Atmega16 - Timer2 nie zlicza, różnice w konfiguracji z Atmega8?
wiewioor222 04 Paź 2012 19:02 1374 10
  • #1 11377364
    wiewioor222
    Ocena: 5
    Na atmega8 program działa idealnie lecz na atmega 16 nie działa timer2 w ogóle nie zlicza nie mogę go uruchomić..
    Czy na atmega16 uruchamia się go innaczej niż na atmega8.
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Timer2 na atmega8 działa
    Kwarc jest podłączony do odpowiednich nóżek i jest sprawny
  • #2 11377604
  • #3 11377627
    wiewioor222
    Ocena: 5
    kwarc zewnętrzny jest zegarkowy
    1mhz to wewnętrzny
    w atmedze 8 co sekunde inkrementuje wartość zmienej lecz program wgrany na atmege 16 nie robi tego nie przechodzi wogóle do etykiety Zegarek
  • #4 11377678
  • #5 11377784
    wiewioor222
    Ocena: 5
    Próbowałem tego wcześniej bascom wywala błąd nie przewiduje innej opcji niż on i off .
    Ale nie ma błędów w kodzie na atmega 8 działa poprawnie.
    Może jakoś fabrycznie jest zablokowany zewnętrzny rezonator dla timera2 ??
  • #6 11377892
  • #7 11377918
    wiewioor222
    Ocena: 5
    używam płytki z programatora... podłączony jest kwarc zatem do xtal1 i xtal 2
  • #11 11378061
    wiewioor222
    Ocena: 5
    Bez ustawienia fusebitów ruszył ale zajrzę jeszcze do nich... faktycznie spojrzałem jeszcze raz na wyprowadzenia obydwóch atmeg i jest tak jak mówicie.. już działa a płytka testowa powoli zalicza się do odstrzału :D
    A w sumie jeżeli działa to znaczy ze w fusach nie muszę grzebać bo prescaler jest ustawiony wiec powinno być ok ??
    P.S. za ten tekst o nóżkach bardzo przepraszam ale byłem przekonany... a okazało się ze wiem ze nic nie wiem :D
Użytkownik ma problem z działaniem Timer2 na mikrokontrolerze Atmega16, który nie zlicza, podczas gdy na Atmega8 działa poprawnie. Po kilku odpowiedziach ustalono, że problem wynika z nieprawidłowego podłączenia kwarcu zegarkowego. W Atmega16 kwarc powinien być podłączony do pinów TOSC1 i TOSC2, a nie do XTAL1 i XTAL2, jak w Atmega8. Po poprawnym podłączeniu Timer2 zaczął działać. Użytkownik również zauważył, że fusebity mogą wymagać ustawienia, ale w tym przypadku Timer2 działał bez ich modyfikacji.
