Schemat zasilacza Philips VR6843 - brak napięć, wylutowane elementy
Kurtion 09 Mar 2003 14:57 2599 11
  • #1 120037
    Kurtion
    Ocena: 26
    Dostałem sam zasilacz i potrzebuję schemat do niego. Nie daję napięć, jest po przejściach, ktoś wylutował jedną nogę przy tansformatorze przy uzwojeniu pierwotnym więc obwód nie jest zamknięty. jest też wylutowana jedna część oznaczenie: ICP901 co to jest symbol podobny jak do dzwięku stereo :)
    Proszę bardzo o pomoc.
    Kurtion
  • #2 120188
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Nie wygląda to na zasilacz PHILIPS`a, który stosuje czterocyfrowe oznaczenia elementów, natomiast spotkałem się z oznaczeniem ICP... półprzewodnikowych bezpieczników.
  • #3 120227
    Kurtion
    Ocena: 26
    Jest to napewno zasilacz Philipsa, a co ze schematem zasilacza do tego VCR ?
    Kurtion
  • #4 120345
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Nie mam nic do modelu VR6843 ale sugeruję, że układ zasilacza może być innej firmy. Napisz jakiego typu jest zasilacz i wskaż charakterystyczne elementy.
  • #5 152379
    Kurtion
    Ocena: 26
    Jest to zasilacz impulsowy na jakimś STR ( nie widać dokładnie symboli jest pod radiatorem i słaby do niego dostęp) , duży elektrolit 100 uF na 450 V transformator impulsowy PT P25 X7E jest też jakiś mały pomocniczy transf. imp. FC 014 K7E przy wierwotnym uzwojeniu tranzystor 2SD471parę diód prostwniczych rezystorów i 1 rezystor 5 wat, 3 elektrolity i jeden element którego brak - o oznaczeniu ICP901, za transfirmatorem jedna dioda prostownicza 2 cewki nawiniete na rdzeniu i 8 elektrolitów i tranzystor 2SA953, 1 dławik niskopradowy. Oznaczenia na płytce zasilacza RU 94V-0 GCMK-77X i P1050-4001C
    Proszę o pomoc z tym zasilaczem i pozdrawiam
    Kurtion
  • #6 152892
    Rychozol
    Ocena: 29
    Ten Philips to chyba jeden z klonów Sharpa. Poszukaj schematu do Sharpa z przetwornicą i porównaj.
  • #7 154310
    Kurtion
    Ocena: 26
    A możesz powiedzieć do jakiego Sharpa jaki model
    Z góry wielkie dzięki
    Kurtion
  • #8 163811
    Kurtion
    Ocena: 26
    Ponownie zwracam się z prośbą o podanie modelu tego magnetowidu Sharp'a
    Kurtion
  • #9 169185
    Kurtion
    Ocena: 26
    Prośba do kolegi Rychozol o podanie modelu Sharp'a w którym może występować ten zasilacz.
    Kurtion
  • #10 179193
    Rychozol
    Ocena: 29
    Nie znam tego modelu. Sugerowałem tylko że może być podobny do jakiegoś sharpa. Jest kilka modeli Philipsa z wnętrznościami Sharpa,szczególnie te czterocyfrowe. Tego modelu który podałeś nigdzie nie znalazłem. Sharp z VCA30 z przetwornicą jest podobny do Philipsa, ale niestey nie mam zanotowane do którego
  • #11 179248
    VALENTINE
    Ocena: 62
    Chyba to jest SharpVA-105 ,ale tez pod nazwą Philips był też jeden nowszy model Sharpa..
  • #12 179694
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Symbol transformatora wskazuje na SHARP`a, natomiast nie spotkałem się z zasilaczem tej firmy z dodatkowym transformatorem impulsowym(zamiast transoptora).
    W starym modelu znalazłem oznaczenie ICP901. Jest to, jak już wspominałem, szybki bezpiecznik półprzewodnikowy typu ICP-N..., tam oznaczony jako SSFR1A.
✨ Dyskusja dotyczy zasilacza Philips VR6843, który nie daje napięć z powodu uszkodzeń i wylutowanych elementów, w tym jednej nóżki przy transformatorze pierwotnym oraz brakującego elementu oznaczonego ICP901. ICP901 jest identyfikowany jako szybki półprzewodnikowy bezpiecznik typu ICP-N (np. SSFR1A). Zasilacz jest impulsowy, zawiera transformator impulsowy PT P25 X7E, pomocniczy transformator FC 014 K7E, tranzystory 2SD471 i 2SA953, diody prostownicze, rezystory oraz elektrolity. Istnieje podejrzenie, że zasilacz Philips VR6843 jest klonem lub konstrukcją podobną do zasilaczy stosowanych w magnetowidach Sharp, np. model Sharp VA-105 lub innych modeli Sharp z przetwornicą VCA30. Oznaczenia na płytce to RU 94V-0, GCMK-77X i P1050-4001C. Brak jest dostępnego schematu do tego konkretnego modelu, jednak sugeruje się poszukiwanie schematów zasilaczy Sharp o podobnej budowie.
