VW Golf 4 1.6B - szukam wsadu licznika 1J0 919880 D MM
adixr4 10 Paź 2012 20:18 14193 8
  • #1 11398344
    adixr4
    Ocena: 3
    Szukam wsadu licznika 1J0 919 880 D MMI, uszkodziłem pamięć i potrzebuję nowy wsad.
    Może ktoś posiada?
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    Sprubój tego wsadu
    Pin 01044
    • 1J0919880 MM0_V11.rar (279 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 11399400
    adixr4
    Ocena: 3
    Wczytałem, ale nie pomogło, wyświetla się DEF. Na naklejce jest 1J0919 880 B MMO.
    Jest OK!!! Dzięki.
    Może masz program do odczytu PIN?
  • #4 11399571
    konrad98-47
    Ocena: 136
    A czym wgrałeś? programatorem czy op obd
  • #5 11400156
    adixr4
    Ocena: 3
    wczytywałem Xprogiem ale pokazywał błędy i nie wczytał za pierwszym razem kilka razy prób i wczytał jest OK.
    Potrzebuje jakiś program do odczytu PIN może jakiś posiadasz albo jaki jest najlepszy?
  • #6 11400225
    konrad98-47
    Ocena: 136
    pin to 1044 spróbuj.
    pin odczytałem z tego wsadu powyżej
  • #7 11400253
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    Pin podałem razem z wsadem :D
  • #8 11400276
    konrad98-47
    Ocena: 136
    no to po co kolega szuka pinu jeżeli go ma??
  • #9 11402221
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    W odczytaniu pinu w grupie VAG pomoże ten program :
    • VAG EEPROM Programmer 1.18.rar (379.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik poszukuje wsadu do licznika VW Golf 4 1.6B, model 1J0 919 880 D MMI, po uszkodzeniu pamięci. Otrzymuje wsad z PIN-em 01044, jednak początkowo występują problemy z wyświetlaniem błędu DEF. Po kilku próbach wczytania wsadu za pomocą programatora Xprog, problem zostaje rozwiązany. Użytkownik pyta o program do odczytu PIN, a inni uczestnicy dyskusji podają ten sam PIN oraz sugerują programy pomocne w odczycie PIN w grupie VAG.
