Partition Magic 8.0 - Jak odzyskać dane z utraconej partycji po scaleniu?
Lechu00 29 Sty 2005 01:56 3071 16
  • #1 1178211
    Lechu00
    Ocena: 2
    Proszę pomocy!
    Miałem 3 partycję z danym i zachciało mi się mieć tylko 2. Połączyłem D z E poleceniem połącz, po restarcie ostro mieszał po twardym jakieś 20 minut a jak się uruchomił windows mam 2 partycje bez zmian a tej 3 nie ma! Jest Unallocated i nie da się zrobić undelete partition i nie wiem czym dalej działać. Nie chcę sam nic teraz działać bez fachowej porady, bo mogę jeszcze bardziej namieszać. Pomocy czym mogę przywrócić do poprzedniego wyglądu, albo w jakikolwiek sposób odzyskać dane?
  • #2 1178223
    longines
    Ocena: 38
    Lechu00 napisał:
    Proszę pomocy!
    Podaj jakie systemy plików były / są na wszystkich partycjach i jaki system operacyjny używasz.
  • #3 1178234
    Lechu00
    Ocena: 2
    System XP
    C jest FAT 32, a D i E było NTFS
  • #4 1178262
    JACHO
    Ocena: 44
    Lechu00 napisał:
    System XP
    Chyba odwrotnie. W takim przypadku jak podajesz to system nie powinien widzieć nic poza partycją systemową C. ( o ile nie pozamieniałes liter)
    Opisz jakich poleceń dokładnie używałeś bo to trochę dziwnie wygląda jak na połaczenie dwóch .
    Wnioskuję że przed operacją połaczenia lub po wybrałeś jeszcze jakieś zadanie dla PM a potem kliknąłeś Aply ,a niestety najpierw podajesz komendy a potem są wszystkie wykonywane ( możliwe że pomyliłeś komendy i poprostu usunąłeś partycje) po takim zabiegu może być bardzo ciężko coś odzyskać ale zawsze można utworzyć nową bądż powiększyć ową D o pozostały wolny obszar.
  • #5 1178305
    Leszkor
    Ocena: 30
    Jesli masz XP spruboj przywrocic system do stanu gdy miales jeszcze 3 partycje. Uzywam takze partition magic i normalnie nie mozna nic sknocic chyba, ze nie laczyles a usuwales.
  • #6 1178311
    plaspatron
    W systemie XP jest program f disk po polsku zawsze można spróbować w ten sposób ale to ostateczność ,pamiętaj urzywając partycji NTFS Windows 95,98 ME nie zobaczy takiego dysku urzywaj fat 32
  • #7 1178322
    McKwacz
    Ocena: 32
    Witam, połączone zostały partycje i zostala ci nie wykorzystana część dysku musisz ten fragment wykorzystać "rozciągając" w prawo część partycji d o ile masz wolne miejsce po prawej stronie.Nie podawaj o ile chcesz zwiększyć partycję tylko najedz myszką na prawą krawedz pola partycji d na rysunku poglądowym.jeżeli to nie pomoże to musisz sformatować nie wykożystane miejsce a póżniej rozciągną partycje i oczywiście APLY
  • #8 1178708
    Lechu00
    Ocena: 2
    Tak na pewno miałem takie partycje jak napisałem.
    Wiem da radę, zrobić teraz jedną przez rozciągnięcię, ale gdzie moje dane?! Nie robię na razie nic bo mógłbym jeszcze zaszkodzić, a już mi się włos zjeżył...
    A jak mogę cofnąć te zmiany? Easy Recovery da radę, bo PM 8 jak robię np. uddelete to jest komunikat po chwili "There are no partitions that can be undeleted"
    Acha jak kombinowałem, wyskoczył komunikat, myślałem że pyta się o nazwę nowej partycji, wpisałem DANE. Teraz widzę na partycji D folder o tej nazwie, ale on jest pusty...:-(
    Przywracanie systemu, też na nic się zda, próbowałem przed momentem.
  • #9 1179008
    longines
    Ocena: 38
    Partition Magic po kazdej operacji w swoim katalogu zostawia logi. Przejrzyj je i upewnij się, co tak naprawdę zrobiłeś: kasowałeś czy łączyłeś.
  • #10 1179063
    Lechu00
    Ocena: 2
    Znalazłem tylko plik PqDrvMap.txt o treści:
    ******************** PowerQuest DriveMapper Log File ********************
    Searching the following file types:
    *.LNK
    *.INI
    *.STF
    *.INF
    *.BAT
    *.CFG
    *.BIF
    WPUS.DTT
    Searching the following disks:
    C:\
    D:\
  • #11 1179089
    jannaszek
    Ocena: 672
    jak sobie wyobrażacie łączyć fat 32 z ntfs?
    trzeba wcześniej przekonwertować
    po drugie trzeba najpierw dobrze przeczytać i zrozumieć polecenia a wtedy klikać enter czy apply -tych danych już raczej nie zobaczysz ,tzn są firmy kture to robią ale nie pytaj za ile i czy warto
  • #12 1179097
    godunow
    Wystartuj z kompaktu instalacyjnego windowsa Xp .
    Tam t o zobaczysz jakie masz partycje i ile jest miejsca na dysku..
    Jeżli ma sz wolene miejsce utwórz nowa partycje..
  • #13 1179195
    Lechu00
    Ocena: 2
    Nie łączyłem Fat'a z NTFS! Tylko 2 partycje NTFS
    Pozostałe 2 partycje chodzą dobrze, windows na C też OK. Mam wystartować kompakt instalacyjny XP??
  • #14 1179239
    jannaszek
    Ocena: 672
    widać sam1 nie czytam dokładnie
    są programy typu- easy recovery firmy ontrak; recover mu files;i multum innych- ale po zadymie z partycjami i nie wiadomo dokładnie co zrobiłeś, czarno to widzę
    łączenie partycjji nie jest w 100% bezpieczne wcześniej należy deragmentować woluminy
    odpał płytki po dojsciu do partycji pozwoli ci zobaczyć jakie masz
    jest też dyskitka z dosem dla ntfs
  • #15 1179305
    Lechu00
    Ocena: 2
    Kur...a
    Program instalacyjny Easy Recover był też na tej partycji. :-(
    Tak to jest mieć pecha...
  • #16 1179585
    Leszkor
    Ocena: 30
    Ja sprobowalbym jeszcze podlaczyc do innego computera jako dodatkowa pamiec , moze ci sie odzyskac dane
  • #17 1180697
    JACHO
    Ocena: 44
    :arrow: Lechu00
    To jaką masz wreszcie ta partycję systemową C FAT czy NTFS ??????
    Jak fat to zmień na ntfs i wtedy zobaczymy czy coś z tego jeszcze da się zrobić.
✨ Użytkownik miał trzy partycje na dysku (C: FAT32, D: NTFS, E: NTFS) i próbował połączyć partycje D i E za pomocą Partition Magic 8.0. Po restarcie systemu Windows XP partycja trzecia zniknęła, a na jej miejscu pojawił się obszar nieprzydzielony (Unallocated). Próby odzyskania partycji przez funkcję undelete w PM 8 zakończyły się niepowodzeniem z komunikatem, że nie ma partycji do odzyskania. Przywracanie systemu również nie pomogło. Użytkownik obawia się dalszych działań, aby nie pogorszyć sytuacji. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie logów Partition Magic, uruchomienie systemu z płyty instalacyjnej Windows XP w celu weryfikacji stanu partycji, a także możliwość podłączenia dysku do innego komputera jako dodatkowego nośnika w celu odzyskania danych. Zwrócono uwagę, że łączenie partycji FAT32 z NTFS bez konwersji jest problematyczne, jednak użytkownik potwierdził, że łączył tylko partycje NTFS. Wskazano, że połączenie partycji wymagało wcześniejszej defragmentacji i dokładnego stosowania poleceń w PM. Wspomniano o programach do odzyskiwania danych, takich jak Easy Recovery, jednak użytkownik stracił dostęp do tego programu, ponieważ znajdował się na utraconej partycji. Ostatecznie zalecane jest ostrożne podejście i ewentualne skorzystanie z profesjonalnych usług odzyskiwania danych.
