Szczoteczka Braun typ 4731 - Jak wymienić akumulator?
mercu74 14 Paź 2012 13:14 22797 2
  • #1 11410052
    mercu74
    Ocena: 2
    znalazłem posty mówiące o akumulatorach do szczoteczek Braun, nawet jak rozbiera się takowe, ale jak należy postępować dalej, jak już mamy obiekt naszej pracy tuż przed nami, niestety już nie wiem. O to szczoteczka Braun typ 4731 po wyjęciu z obudowy:
    W punktach A i B mamy zasilanie 1,2V. Akumulatorki do tego typu szczoteczek mają blaszki. Czyżby właśnie w tych punktach A i B należy użyć lutownicy? Nie widzę również na czym (zatrzaski, luty??) trzyma się płytka drukowana korpusu.
    Domyślam się, że również należałoby wypiąć cewkę ładującą z zatrzasków, ale nie jestem pewien.
    Czy moglibyście pomóc w tym temacie podając krok po kroku procedurę wymiany akumulatorka.
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 11410078
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Wygląda na to że jak odlutujesz cewkę i trzy styki z przodu, to po wyjęciu cewki (razem ze sprężyną) płytka powinna wyjść razem z akumulatorem.
    Pogłówkuj trochę, przecież to prosta konstrukcja.
    Akumulator z blaszkami można kupić, nie lutuje się do niego tych blaszek, bo: a) zwykle nie da się; b) uszkodzisz ogniwo.
  • #3 13765348
    trkmajor
    Ocena: 10
    Trzeba przy pomocy ładowarki odkręcić w lewo tak jak kolega pisał o 90 stopni. Potem naciskamy na metalowy trzpień i całość delikatnie się wysuwa. Potem odkręcamy delikatnie spód ze sprężyną w prawo o 10 stopni ostr. aby nie urwać cewki. Trzy zatrzaski spodu znajda sie w niższych pozycjach i zluzują sprężynę. Teraz wciskamy 2 zatrzaski i spód odejdzie. Powoli aby nie urwać cewki. Kładziemy płytką do góry i sprężyną do góry. Dociskamy minus baterii i wypychamy palcem razem z płytką z rurki osłony w strone płytki, 30 stopni wystarczy. Teraz jest jaki taki dostęp do aku.
