Becker 7916 - Jak przywrócić działanie po formacie i zawieszeniu na logo?
musznikov 16 Paź 2012 20:36 3147 20
  • #1 11418780
    musznikov
    Witam mam problem z nawigacją Becker 7916 mam już ją bardzo długo, lecz jej nie używałem bo pewnego dnia a było to jakieś 2 lata temu doprowadziłem do formatu całej navi.Na tą chwile po włączeniu wisi na logo.Navi przeleżało ten cały okres w szufladzie i teraz postanowiłem że spróbuje ją podnieść.Posiadam do niej oryginalną kartę Beckera o pojemności 2.0GB .Czytałem i czytałem i wyczytałem, że trzeba wrzucić na nowo pliki Flash Disk. Znalazłem takowe pliki u pewnego pana na pewnym popularnym portalu. Wrzuciłem na kartę, włożyłem ją do urządzenia uruchomiłem i nic wisi jak wisiała.Prośba taka czy mógł by mi ktoś pomóc i krok po kroku wyjaśnić co robię nie tak i jak mam się za to zabrać. Serdecznie pozdrawiam.
  • #2 11419310
    Pontikos
    Ocena: 1004
    Urzadzenie nalezy podlaczyc kablem USB do komputera i skopiowac zawartosc "My Flash Disk".
    Przy podlaczeniu USB moga sie przydac aplikacje: usbfnswitch.exe, USBStart.exe, USBStart.exe - zamieszczone na Forum lub w dobrze przygotowanej Paczce.
    Skoro "wlozyles karte i uruchomiles", to masz mozliwosc uruchomienia wspomnianych aplikacji. :)
    Ewentualnie, mozna probowac wgrac na nowo Firmware - to bylo takze opisane na Forum.
  • #3 11419711
    musznikov
    nie mam niestety kabelka usb wiem ,że miałem ale gdzieś się zapodział.Bardziej bym preferował aby ruszyć coś z karty sd.Mam z jakiegoś źródła My Flash Disk( innego użytkownika) jak ja mam to wrzucić na kartę chodzi mi czy mam na karcie SD utworzyć jakiś folder o specjalnej magicznej nazwie czy tak obojętnie wrzucić.Druga sprawa jak włączam robić jakieś hard resety ,wchodzić w jakieś menu serwisowe(przycisk power+dwa po prawej) czy po prostu włączyć i czekać
  • #4 11419718
    Pontikos
    Ocena: 1004
    Preferuj wiec dalej. Jesli wydatek osmiu zlotych na kabel USB jest dla Ciebie problemem, to przepraszam za sugestie. :P
    Zawsze mozesz tez z karty uruchomic CECMD (zamieszczalem tu!) a za jego pomoca skopiowac rzeczony folder. I gotowe.
    Sugeruje tez nie pisac: "robić jakieś hard resety" itp. - wiele osob na tym Forum wlozylo WIELE pracy w to, zeby opisac sposoby naprawy urzadzen uszkodzonych przez NIEFRASOBLIWYCH domoroslych grzebaczy - jesli tego nie potrafisz uszanowac, nie spodziewaj sie dalszej pomocy!
  • #5 11435371
    rejestracja2
    Ocena: 3
    A te pliki usbfnswitch.exe, USBStart.exe, USBStart.exe
    czy możesz dać te pliki lub paczke tych plików bo w google szukałem a le nic.
    Za pomoc wielkie dzięki
    Chcicałbym się dołączyć do tematu
    Mam podobny problem
  • #6 11436782
    Pontikos
    Ocena: 1004
    Alez prosze bardzo.
    Zamieszczam nie tylko zestaw driverow do ponad 500 urzadzen GPS, ale takze utility do przelaczania trybu pracy tych portow pomiedzy sync/storage.
    Prosze nie pytac jak tego uzyc - podobnie jak kaloryfer - nie wymagaja manuala :)
    • zz-PNA-(4-500-GPS-devices)-usb-pack.zip (287.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 11437331
    rejestracja2
    Ocena: 3
    Sorki że pytam, ale czy te pliki trzeba na karte wgrać bo komputer mi wywala errory że te .exe Nie są prawidłowymi plikami Win32.
  • #8 11437673
    Pontikos
    Ocena: 1004
    Sa to aplikacje przeznaczone dla Windows CE - nalezy je uruchamiac na urzadzeniach z tym systemem.
  • #10 11438393
    Pontikos
    Ocena: 1004
    A czy do Audi pasuja opony od Fiata? :P
    Naucz sie PRECYZYJNIE zadawac pytania.
  • #12 11443058
    Pontikos
    Ocena: 1004
    Niema problemu Kolego - zagadnienie bylo opisane na Elektrodzie - sugeruje uzyc okienka SZUKAJ w prawym gornym rogu ekranu :)
    Oczywiscie nie napisales co dla Ciebie oznacza "softa" - czy to taki rodzaj kanapy?
    Firmware, czy zawartosc pamieci Flash?
  • #14 11444578
    Pontikos
    Ocena: 1004
    Nalezy uruchomic tryb serwisowy na urzadzeniu i wybrac firmware upgrade.
    Sposob uruchomienia trybu serwisowego byl tu juz opisywany kilka razy.
  • #17 11514411
    marek216
    Ocena: 923
    Prawda, jedyny problem to ich brak.
    Można zaprogramować tą kostkę na programatorze jeśli posiada się wcześniej zgrany wsad.
  • #20 11534834
    marek216
    Ocena: 923
    Pliki na kartę i musisz wywołać tryb serwisowy.
✨ Użytkownik ma problem z nawigacją Becker 7916, która po formacie zawiesza się na logo. W poszukiwaniu rozwiązania, użytkownik próbował wgrać pliki "My Flash Disk" na kartę SD, jednak nie przyniosło to rezultatu. Forumowicze sugerują podłączenie urządzenia do komputera przez USB i użycie aplikacji takich jak usbfnswitch.exe lub USBStart.exe do skopiowania plików. W przypadku braku kabla USB, można spróbować uruchomić tryb serwisowy i wgrać firmware z karty SD. Użytkownicy podkreślają, że do uruchomienia nawigacji potrzebne są pliki winceimg.bin i winceimg.cks, które należy umieścić na karcie SD. Wiele odpowiedzi wskazuje na konieczność precyzyjnego zadawania pytań oraz poszukiwania informacji na forum.
