Jak uzyskać dostęp do TP-LINK TL-WR1043ND z TP-LINK TD-W8910G?
looki_269 18 Paź 2012 22:04 1410 9
  • #1 11426523
    looki_269
    Witam, mam problem z połączeniem 2 routerów ze sobą. Postaram się opisać go jak najlepiej.
    Jeden router, nazwijmy go A, mam podłączony do ISP. Drugi router (B) podłączony jest jako Wireless Bridge/Repeater (odbiera przez wifi z routera A i nadaje przez wifi). Po podłączeniu się do routera B mam dostęp do routera A i routera B. Natomiast gdy podłącze się do routera A, mam dostęp do A, ale nie mam już dostępu do routera B.
    Co należy ustawić i na którym routerze, aby uzyskać dostęp do B z routera A?
    A - TP-LINK TD-W8910G
    B - TP-LINK TL-WR1043ND (Gargoyle)
  • #2 11426580
    jimasek
    Ocena: 2677
    Jakie masz adresacje IP na routerach, może inne pule adresowe i brak routingu na W8901g?
  • #3 11426674
    looki_269
    Zapomniałem dodać, że jestem zielony w sieciach. Wyjaśnij mi proszę, jakie adresacje ustawić (rozumiem, że na jednym i drugim routerze musi być to samo) i jak włączyć routing?
    W tej chwili na wr1043nd mam ustawione:
    Adres IP Bridge: 192.168.1.15
    Maska podsieci: 255.255.255.0
    Adres IP AP/Gateway: 192.168.1.16
    w8910g:
    IP Address: 192.168.1.1
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Start IP Address: 192.168.1.2
    End IP Address: 192.168.1.254
  • #4 11426686
    jimasek
    Ocena: 2677
    Pulę adresową masz tą samą, więc to nie problem.
  • #5 11426733
    looki_269
    Tak myślałem, że to będzie dobrze, ale co mam ustawić w routingu na w8910g?
    Wchodzę w Static Route i co mam tam wpisać?
    Mam takie pola:
    Destination Network Address:
    Subnet Mask: (tu ma być 255.255.255.0 ?)
    Gateway IP Address:
    or/and
    Interface:(do wyboru pppoa lub lan)
  • #6 11426743
    jimasek
    Ocena: 2677
    Jeżeli masz dostęp do internetu to nic nie zmieniaj. Masz ping do adresu WR1043ND?
  • #7 11426795
    looki_269
    Internet jest, wszystko działa ok, tylko o to chodzi, że do WR1043ND mam podłączony dysk, a chciałbym się do niego dostać będąc podłączonym do W8910G
  • #8 11426818
    jimasek
    Ocena: 2677
    To czytałeś - Link.
  • #9 11426838
    freetz_master
    Ocena: 156
    Aaaa, to podejrzewam, gdzie może być problem. Ten dysk to usb po ip? Więc trzeba chyba w tabeli rutingu routera, do którego podpięty jest dysk dodać drogę do niego.
  • #10 11426850
    looki_269
    Tak, dostęp do dysku mam, jak jestem podłączony do WR1043N, ale jak podłączę się do W8910G to po wpisaniu adresu dysku nie znajduje go, tak samo, jak na WR1043ND mogę wejść w ustawienia 2 routerów, a jak jestem podłączony do W8910G to mogę wejść tylko w ustawienia W8910G, a jak wpiszę adres ustawień WR1043ND, nie odnajduje takiej strony.
✨ Użytkownik ma problem z dostępem do routera TP-LINK TL-WR1043ND (B) z routera TP-LINK TD-W8910G (A), gdyż nie może uzyskać dostępu do dysku podłączonego do routera B. Router A jest podłączony do ISP, a router B działa jako Wireless Bridge/Repeater. Użytkownik ustawił adresy IP na obu routerach w tej samej puli, jednak nie może pingować routera B z routera A. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie ustawień routingu na routerze A oraz dodanie odpowiednich tras statycznych, aby umożliwić dostęp do urządzeń podłączonych do routera B.
