Abit BF6 a SDRAM DIMM 128 MB
Gelip 30 Sty 2005 13:50 1041 2
  • #1 1181837
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 607
    Szukałem na google i na tym forum informacji na temat pamięci i płyty BF6.
    Mam płytę Abit BF6 i chcę kupić np. na allegro pamięć koniecznie 128 MB tylko nie wiem czy jednostronną czy dwustronną.
    Gdzieś wyczytałem na forum że to nie ma znaczenia czy pamięć jest jedno czy dwustronna, że chodzi tylko o prędkość np. PC 100 lub PC133.
    Z tego co wiem płyta ta obsługuje chyba tylko max. PC 100.
    Mam pytanie: czy przy zakupie pamięci kierować się tylko tym aby pamięć była PC 100, nie ważne czy jedno czy dwustronna?
    Jeśli tak to czym się kierować przy zakupie takiej pamięci. Czy firmą produkującą np. Kingston?
    Proszę o pomoc.
  • #2 1181862
    motilla
    Po prostu musisz szukac pamieci do plyt na BX`ie, zawsze w cennikach czy ofertach jest wyszczegolnione np PC133BX albo PC100BX, jest obojetne czy pamiec jest 100 czy 133 MHz, najwazniejsze jest wlasnie to, zeby pamiec byla dwustronna i chodzila na plytach BX, najczesciej wiaze sie to z dwustronnoscia pamieci.
  • #3 1181882
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Pamiec musibyc dwu bankowa :-)
    Oczywiscie rozmieszczenie modulow pamieci nie ma tutaj nic do rzeczy.Ram majacy moduly tylko po jednej stronie moze byc dwu bankowy lub jedno, tak samo majacy moduly po dwoch stronach.
