Wzmacniacz Sony Xplod 1002HX: lepsza skrzynia basowa czy głośniki w Audi 80 B4?
21 Paź 2012 16:48 2136 8
  • #1 11434902
  • #2 11435229
    SynDmx
    Ocena: 21
    Najpierw zmień radio na coś markowego, bez wygłuszenia drzwi nic dobrze nie zagra... Zacznij od podstaw.
  • #3 11435295
    kamil907
    Ocena: 160
    Tylko jest taki problem, że w audi 80 nie ma seryjnie w drzwiach przednich głośników ani miejsc na nie. Mimo to ja bym w tych drzwiach trochę "porzeźbił" i zamontował jakieś 16-tki. Wtedy można by wyrzucić te malutkie głośniki z podszybia i w słupkach zamontować tweetery.
  • #4 11435773
  • #5 11436296
    kamil907
    Ocena: 160
    Wszystko zależy jaki będzie dystans. Trzeba dobrać taki, żeby szyba nie zawadzała o głośniki. Żeby wykorzystać wzmacniacz musisz mieć do czego i uwierz mi, że nie da się zrobić niczego na szybko, żeby jakoś zagrało
  • #6 11438796
  • #7 11439440
    qstosz
    Ocena: 249
    Moze poszuksz informacji o nim?
    Takie to trudne?
  • #8 11440055
  • #9 11441389
    Gawior22
    Ocena: 34
    Moment szukania na zagranicznych stronach.
    2x50W 4Ohm
    2x70W 2Ohm
    1x140W 4Ohm
    Natomiast są to moce podane przy 14,4V, a tyle w aucie nie masz.
    Bardziej w okolicy 13,6-13,8V po włączeniu świateł dmuchawy i sprzętu grającego.
    Także w rzeczywistości jest trochę mniej, niż to co podałem ( dane z manuala producenta ).
    Wzmacniacz ten nie jest za dobry. Nowsze konstrukcje Sony nie bez przyczyny nie są polecane w CA ( co innego stare serie XM - tzw. "złota seria" ).
    Osobiście doradził bym rozejrzenie się za czymś innym.
    Od biedy napędzi jakiś zestaw na przodzie, ale rewelacji bym się nie spodziewał.
    Lub też może napędzić jakiegoś bardzo niewymagającego suba
    MDS-08 ( Intertechnik ) - cena nie jest niska, za to to bardzo jakościowy sub.
    Z tańszych to STX 8" ( SW.STX.8.2.300 2x2Ohm ) - lepszy kop niż MDS-08, a i zagra lepiej niż niektóre głośniki 25cm i też bardzo dobre gra pod względem jakości ( sam mam 2szt ). W tej cenie nie znajdziesz nic lepszego.
    Jak byś był zainteresowany tym głośnikiem, to odezwij się na PW, to mogę podrzucić ci wyliczone skrzynki pod niego.
✨ Użytkownik zastanawia się, czy lepiej podłączyć wzmacniacz Sony Xplod 1002HX do skrzyni basowej, czy do głośników w Audi 80 B4, które obecnie są seryjne. W odpowiedziach sugerowane jest, aby najpierw wymienić radio na lepsze, ponieważ obecne (SilverCrest CRB-530) nie zapewnia odpowiedniej jakości dźwięku. W Audi 80 B4 nie ma fabrycznych miejsc na głośniki w drzwiach, co komplikuje instalację. Proponowane jest zamontowanie głośników 16 cm w drzwiach, ale należy upewnić się, że nie będą one kolidować z szybą. Wzmacniacz Sony nie jest uważany za najlepszy wybór, a użytkownikom zaleca się rozważenie innych opcji, takich jak subwoofery MDS-08 lub STX 8", które oferują lepszą jakość dźwięku.
