większe niż rezystorek, czarne.....to bezpiecznik w 3510i???
tata1 30 Sty 2005 21:22 993 5
  • #1 1183008
    tata1
    Ocena: 259
    Podłączyłem do 3510i przez pomylkę ładowarkę od Telitala (12V) do Niki 3510i i teraz zero reakcji na ładowarkę.
    Przypuszczam że problem jest z bezpiecznikiem, mógł się przepalić.
    Czy ten czarny element niedaleko gniazda ładowania, większy od rezystorków to bezpieczik. Nie posiada żadnego oznaczenia.
    Widzę też więcej takich na tej płycie głównej.
    Mam nadzieję że to tylko bezpiecznik.
    tata1
    [ DoctoR ]
    hm, bezpiecznik w 3510i jest po prawej stronie, w dolnym rogu, taki "odosobiony" element, z reguly niebieski lub czarny, z literka K, wielkoscia jak rezystor
  • #3 1183467
    tata1
    Ocena: 259
    Dzięki - pomogłeś mi - myślałem że te czarne, a le faktycznie, jest to ten mały, jest na nim K
  • #4 1215018
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    a nie wiecie cze bedzie pasowal bezbiecznik od 3310 ? bo mam tez podobnie uwalona 3510i...
  • #5 1216159
    alpin
    Ocena: 106
    W jednym jak i w drugim jest 1.5A.Tak więc powinien pasować.
  • #6 1216915
    [ DoctoR ]
    bedzie pasowal
