Jeśli nie możesz jej ściągnąć to podpowiem/przepiszę:
Uniwersalny pilot (PU) silcer crest sfb może odczytać i zapamiętać sygnały oryginalnego pilota. Jeśli nie działają kody domyślne, to spróbuj nauczyć PU odpowiednich poleceń przy użyciu oryginalnego pilota/pilotów.
- Założ nowe baterie do obu pilotów (oryginalnego i PU)
- zachowaj min.1metr odstępu od innych źródeł światła bo mogą zakłócać
- połóż naprzeciwko siebie oryginalnego pilota i PU w odległości 20-50 cm od siebie, na płaskim podłoży aby diody podczerwieni obu urządzeń były skierowane do siebie.
Podczas uczenia nie używaj przycisków wybierających urządzenia i przycisków: MACRO, "S", Exit.
1) Naciśnij przycisk urządzenia DSAT do którego PU nauczy się kodu przycisku
2) nACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ na PU przycisk "S" do chwili gdy na wyświetlaczu pokaże się napis "CODE SETUP"
3) Za pomocą strzałek góra dół wybierz menu "LEARN SETUP" i naciśnij OK
4) Pojawi się napis LEARN SET. Naciśnij OK. Na PU pojawi się napis "LEARN KEY" - wybierz przycisk, którego chcesz nauczyć pilota (włączanie, wyłączenia, cyferki, nagrywanie - za jednym razem tylko jeden przycisk!)
5) Najpierw naciśnij ten przycisk na PU, który ma być zaprogramowany/nauczony (na PU pojawi się "LEARNING"). Uniwersalny pilot czeka na sygnał podczerwieni od oryginalnego pilota.
Jeżeli nie pokazuje się napis learnig to PU nie może nauczyć się kodu do tego przycisku.
6) Oba piloty diodami do siebie (jak napisano wyżej)
7) Naciśnij i przytrzymaj teraz przycisk na oryginalnym pilocie
AŻ DO CHWILI gdy na PU pojawi się nowy napis.
8) Mogą pojawić się 2 komunikaty: "SUCCESS" (co znaczy, że programowanie się udało i można programować kolejne przyciski zaczynając od kroku z punktu nr 5) lub "ERROR" (nie udało się, trzeba zaczynać też od punktu 5).
9) W celu zakończenia/przerwania programowania przy wskazaniu "LEARN SET" naciskaj "EXIT" dotąd aż pojawi się napis standardowy. Przy komunikacie LEARN KEY lub LEARNING po 30sek. bezczynności pilot wróci do menu podstawowego.
