OKI B6300 - Komunikat "Rebutuj drukarkę 003-370"
andug 25 Paź 2012 22:33 2553 4
  • #1 11451044
    andug
    Ocena: 41
    Witam. Posiadam drukarkę OKI B6300. Drukarka wyświetla komunikat "rebutuj drukarkę 003-370" może ktoś się spotkał z tym błędem, jeśli tak, to z czym się wiąże.
  • #2 11451743
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1529
    Zaczerpnięte z SM
    Marker code detect error
    The finish code is not found in the compressed data (FF02) when
    depressing the data in specified size.
    When it is not recovered by powering OFF and On, execute the
    following.
    In case of that the specific documents cause the trouble. The
    possibility of software problem is high.
    1. Changing print mode (normal/high quality/high resolution) may print
    out.
    2. Changing RAM size may print out.
    A. Change RAM size to install
    B. Change the used size of RAM (Change the setting of port, or
    received buffer size)
    In case of that the most of documents cause the trouble. The
    possibility of hardware problem is high.
    1. Change RAM
    2. Execute the DC355 DIAG test, and replace HDD if the trouble is not
    recovered.
    3. Replace ESS PWB
  • #3 11463291
    andug
    Ocena: 41
    Witam. Czy ktoś ma do sprzedania sam formater do tej drukarki, ewentualnie całą drukarkę ze sprawnym formaterem.
  • #4 11463321
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1529
    Jak wymienisz sam formater to będziesz miał kolejny błąd niezgodności numeru seryjnego. Konieczna jest wtedy procedura zgrania go z DC. Opisywałem gdzieś to na forum. O formater pytaj się aratorna.
  • #5 11582643
    andug
    Ocena: 41
    Witam. Problemem okazał się laser scaner. Po podmianie na inny drukarka drukuje. Temat do zamknięcia.
