Scania R420 2007 - Jak odłączyć fabryczny alarm bez pilota?
sikorpl 26 Paź 2012 22:28 4683 2
  • #1 11454336
    sikorpl
    Ocena: 30
    Witam wszystkich zakupilem ostatnio Scanie R420 2007r i mam problem z alarmem a mianowicie przy zakupie w Holandii nie dostałem pilota ani tez kodu do tego alarmu aby dograc nowego pilota. Dzis nie wiadomo z jakiego powodu alarm sam się uzbroił i zaczął wyć i migąc kierunkami wsadzilem kluczyk do stacji odpalilem auto ale to nie pomogło więc szybko wykrecilem syrene i wyciszylem ja wsadzajac częściowo do wody ( tu gdzie wychodził dźwięk ale nie cała , mam nadzieje ze się nie uszkodzona tylko wylądowała się bateria w niej) . Kierunki juz tez nie migaja ale co dalej czy jest moze jakis sposób aby całkowicie odłączyć alarm lub dograc pilota?? Sprawdziłem kody i jest jeden aktywny w sekcji LAS nr błędu 38 oraz jeden nie aktywny 292numer jednostki to 1728359 czy jest ktoś w stanie mi pomoc co zrobic aby juz nie było wiecej takich sytuacji
    MAN Electronics
    Ocena: 1709
    LAS 38:
    Syrena alarmowa
    Usterka
    Brak komunikacji lub komunikacja przerwana między syreną alarmową a jednostką sterującą alarmem.
    Przyczyna
    Usterka może być spowodowana jednym z następujących czynników:
    - BBS jest zablokowany innym kodem PIN.
    - Syrena alarmowa nie jest podłączona
    - Zwarcie do masy.
    Uwagi
    W przypadku włączenia alarmu za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania usterka jest wskazana w następujący sposób:
    - Kierunkowskazy szybko migają.
    - Dioda LED szybko miga przez 5 sekund.
    - Nie ma sygnału potwierdzenia z syreny alarmowej.
    Czynności zaradcze
    Jeśli BBS jest zablokowany z nieprawidłowym kodem PIN:
    Zaprogramuj jednostkę sterującą takimi samymi kodami jak BBS. Pozwoli to na odblokowanie i opróżnienie kodów z BBS.
    Jeśli BBS i jednostka sterująca LAS są zablokowane tym samym kodem PIN:
    Sprawdź syrenę, złącza i przewody.
    Odłącz złącze C78. Jeśli generowany jest kod usterki 36, wymień syrenę: Jeśli nie powstał kod usterki 36, prawdopodobnie uszkodzony jest przewód lub jednostka sterująca alarmu.
    Sprawdź połączenie pomiędzy bolcem B-10 i bolcem N9-3, przez złącze C78-12.
    Sprawdź, czy napięcie na bolcu B-10 wynosi 12 V.
    292:
    Tytuł
    Kod alarmu, alarm odstraszający
    Uwagi
    Kod alarmowy występuje w przypadku, gdy czujnik tablicy rozdzielczej (S129) uruchamia alarm odstraszający.
  • #3 11454438
    sikorpl
    Ocena: 30
    Dzieki za odczytanie kodów ale co z tym fanem dalej alarm wyl przez ładne kilkanaście minut dopóki nie wyciszylem syreny potem nie wiem czy działał bo auto palilo nawet jak wyla syrena nie pamietam czy wcześniej kontrolka od alarmu migala ale raczej nie a teraz miga niby nie szybko ale miga
