webasto thermo top e skoda - webasto nie odpala za kazdym razem
mlody55528 26 Paź 2012 22:35 7545 4
  • #1 11454365
    mlody55528
    Ocena: 4
    Witam przeszukałem forum ale nie znalazłem żadnego podobnego tematu więc może ktoś mnie nasunie na jakieś ciekawe rozwiązanie mojego problemu.
    Założyłem webasto do skody superb I wcześniej sam je zdemontowałem z innego pojazdu grupy VW i jestem na 99% pewny ze jest dobrze podłączone(bezpieczniki tylko w tej głównej puszce są w innym miejscu) tylko pompka paliwa jest nowa. Problem w tym że webasto odpala i po jakiejś krótkiej chwili się wyłącza ale nie zawsze nieraz załączy się normalnie. jaka może być przyczyna. webasto jest na sterowniku telestart T91, a dodam że jak płyn chłodzący jest ogrzany to webasto załączy się za każdym razem
  • #2 11454436
    Kagetora
    Ocena: 74
    Kiedyś miałem przygody ze źle zamontowaną pompką. Jest to ustrojstwo kapryśne i wymaga zachowania konta montażu, znajdź gdzieś dokumentacje.
  • #3 11471299
    skylark
    Ocena: 239
    Może spadek napięcia przy załączeniu? Nie może spaść poniżej 10V na kostce urządzenia podczas startu.
  • #4 11473419
    miler80
    Ocena: 1395
    Zdiagnozuj je najlepiej i sprawdź jaki błąd podaje, mi się wydaje że jest źle wpięte w obieg cieczy i się przegrzewa, a jak płyn jest ciepły to na otworzonym termostacie ma poprostu obieg i pracuje normalnie.
  • #5 11474314
    mlody55528
    Ocena: 4
    ok dzieki za rady jak zdiagnozuke to sie odezwe
