Witam, kopiarka ma zrobione 45tyś kopii - co jakiś czas pokazuje się błąd jak w temacie. Po wyłączeniu i włączeniu jest ok. Czego to jest wina i jak to naprawić?
Witam, najczęściej jest to problem z masą bębna. Trzeba dorobić dodatkowe połączenie ośki bębna do masy. Najlepiej zrobić to od tyłu, dorobić masę do ośki pod kołem zamachowym. Czasami sprawa może leżeć po stronioe elektrody ładującej, ale to bardzo żadkie przypadki.
pozdrawiam horse
Kolego chodzi o to, że w tej kopiarce kieł bębna zmasowany jest poprzez łożysko, i z czasem jak najdzie tam syfu, to nie ma przejscia tylko jakieś kiloomy. Trzeba na oś kła od tyłu założyć dodatkowy pantograf np. ze spinacza czy innego druta i połączyć go z metalowym chasis, to zapewni dobry kontakt bębna z masą.
pozdrawiam horse
Kolego, to dosyć prosta operacja. Odkręcasz tylną obudowę. Odkręcasz koło zamachowe i zakładasz na oś jakiś drut wyginasz go tak, żeby podszedł pod którąś śróbę przykręconą do metalu. Skęcasz w odwrotnej kolejności i to wszystko.
pozdrawiam horse
Kopiarka Panasonic DP 1520 po wykonaniu 45 tys. kopii wyświetla błąd E03-10, co może być spowodowane problemem z masą bębna. Użytkownicy sugerują dorobienie dodatkowego połączenia masy do ośki bębna, co można zrealizować poprzez zamocowanie drutu do metalowego chasis. Wskazówki obejmują odkręcenie tylnej obudowy, demontaż koła zamachowego oraz odpowiednie podłączenie drutu, aby zapewnić dobry kontakt z masą. W przypadku dalszych problemów zaleca się czyszczenie elektrody oraz smarowanie ośki bębna. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
