Wykopane, ale szukałem przed chwilą rozwiązania na ten problem i znalazłem:
"Komunikat o błędzie „Odmowa dostępu” przy próbie otwarcia folderu
Przy próbie otwarcia folderu w systemie Windows XP Professional może się pojawić następujący komunikat o błędzie, gdzie Folder jest nazwą folderu, którego nie można otworzyć:
Folder jest niedostępny. Odmowa dostępu.
Ten problem może wystąpić, jeśli folder, którego nie można otworzyć, utworzono na woluminie systemu plików NTFS przy użyciu poprzedniej instalacji systemu Windows, a następnie zainstalowano system Windows XP Professional. Ten problem może wystąpić, mimo że wprowadzono poprawną nazwę użytkownika i hasło. Przyczyną wystąpienia tego problemu jest zmiana identyfikatora zabezpieczeń użytkownika. Mimo użycia tej samej nazwy użytkownika i hasła, identyfikator zabezpieczeń nie jest już zgodny z identyfikatorem zabezpieczeń właściciela folderu, którego nie można otworzyć.
Na przykład mimo użycia tej samej nazwy użytkownika i hasła, po wykonaniu następujących kroków może się okazać, że nie masz uprawnienia do otwierania folderu:
1. Przed zainstalowaniem systemu Windows XP Professional zmieniono rzeczywistą lokalizację lub lokalizację docelową folderu Moje dokumenty na inny wolumin.
2. Sformatowano partycję podstawową.
3. Zainstalowano system Windows XP Professional.
Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć proste udostępnianie plików, a następnie przejąć folder na własność:
1. Wyłącz proste udostępnianie plików:
1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok.
3. W obszarze Ustawienia zaawansowane kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Użyj prostego udostępniania plików (zalecane), a następnie kliknij przycisk OK.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz przejąć na własność, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
3. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk OK w oknie komunikatu Zabezpieczenia (jeśli się pojawi).
4. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Właściciel.
5. Na liście Nazwa kliknij własną nazwę użytkownika, nazwę Administrator, jeśli zalogowano się jako Administrator, lub kliknij grupę Administratorzy.
Jeśli chcesz przejąć na własność zawartość folderu, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.
6. Kliknij przycisk OK.
Może pojawić się następujący komunikat o błędzie, gdzie Folder jest nazwą folderu, który chcesz przejąć na własność:
Nie masz uprawnień do odczytu zawartości katalogu Folder. Czy chcesz zamienić uprawnienia katalogu na uprawnienia dające pełną kontrolę? Jeśli naciśniesz przycisk Tak, wszystkie uprawnienia zostaną zamienione.
7. Kliknij przycisk Tak.
8. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie zastosuj wybrane ustawienia uprawnień i zabezpieczeń dla folderu i jego zawartości."
źródło:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
3.1.19, 3.1.14 (nie ten system). [M]
Wydzielono z tematu: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
przez Matuzalem dnia 6.11.2012 5:00
