JPerf - Jak przesłać 700 plików po 1MB w teście AP?
maly232 12 Lis 2012 20:25 1512 13
  • #1 11521377
    maly232
    Muszę przeanalizować siłę sygnału oraz szybkość transferu danych na wybranym AP przy różnych ustawieniach. Wybrałem do tego dwa programy: JPerf (wersja pod Windows) oraz inSSIDer. Oba programy elegancko wyrysowują wykresy. Jednak pojawił się jeden mały problem. Jeden z testów polega na przesyłaniu jednego pliku 700MB oraz 700 plików po 1MB. W JPerf można dodać swój plik reprezentujący dane. O ile przesłanie pliku 700MB to nie problem, to przesłanie 700 plików po 1MB jest już problemem. Jak można to rozwiązać?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 11522001
    bogiebog
    Ocena: 1528
    więcej szczegółów
  • #3 11522744
    maly232
    bogiebog napisał:
    więcej szczegółów
    Tzn. ? myślałem, że dość jasno napisałem :) Czy mogę zrobić w JPerf test przesyłając jednocześnie 700 małych plików? A nie tylko jeden duży.. Ewentualnie czy znacie podobny program, ktory rysuje wykres prędkości pobierania/wysyłania w czasie?
  • #4 11523124
    mbo
    Ocena: 845
    Jednocześnie to raczej nie wyślesz 700 plików, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby napisać skrypt, który wyśle te 700 plików po kolei jeden za drugim.
  • #5 11523141
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Postaw ftp filezilla server i klient, ustaw limity na 700 transferów client/serwer i z filezilla client, zatrzymał transfery, dodaj do kolejki 700 plików a następnie uruchom transfery.
  • #6 11523145
    maly232
    Kurde sorki.. miałem na mysli 700 małych plikow jeden po drugim :) Ale jak dodac do JPerfa 700 plikow? Ktoś pomoże?
  • #7 11523146
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Nie rozumiem czemu ci nie wystarcza jperf do testowania AP, AP to L2 switch więc widzi tylko pakiety, nie połączenia.
    Użyj iperf.exe w pętli
  • #8 11523160
    maly232
    a w filezilla rysuje wykresy predkosci w czasie? czy tylko pokaze srednia predkosc.. itp ?
    bogiebog moj wykladowca sobie zazyczyl sprawdzic jak zachowuje sie polaczenie przy przesylaniu jedengo duzeo pliku i wielu malych przy roznych ustawieniach AP (z szyfrowaniem, bez szyforwania itp)
  • #10 11523165
    maly232
    o własnie.. a jak zrobic petle w jperf ? korzystam z tego windowsowego rozwiazania...
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Jak masz win7/vistę to możesz użyć Resource Monitor na kompie który nadaje/odbiera (monitor zasobów) tam są wykresy przepustowości sieci.
  • #12 11523180
    maly232
    wolalbym skorzystac z tego jperfa :) ale dzieki za pomoc.. pobawie sie dzisiaj :)
    A znasz podobne programy do inSSIDer ?ktore rysuja wykres sygnalu?
    mbo
    Ocena: 845
    NetStumbler, Vistumbler
  • #14 11523300
    maly232
    no wlasnie z Vistumbler mam problem, bo nie widzi mojej karty sieciowej :) ale ok, dzieki za pomoc.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na przesłanie 700 małych plików po 1MB w programie JPerf, aby przeprowadzić testy wydajności AP. W odpowiedziach zasugerowano, że jednoczesne przesyłanie 700 plików może być problematyczne, ale można napisać skrypt do sekwencyjnego przesyłania plików. Alternatywnie, zaproponowano użycie serwera FTP (FileZilla) z ustawionymi limitami transferu oraz wykorzystanie iperf w pętli. Użytkownik również pyta o inne programy do monitorowania sygnału, takie jak NetStumbler i Vistumbler, ale napotyka problemy z kompatybilnością Vistumblera z jego kartą sieciową.
