Pralka użyta przed usunięciem zabezpieczeń transportowych
micrak 20 Lis 2012 19:38 51543 8
  • #1 11553156
    micrak
    Ocena: 15
    Kupilem pralke firmy BEKO, wstepnie ja podlaczylem do kanalizacji i wyszedlem z domu, a gdy wrocilem okazalo sie ze wspollokatorka nastawila pranie i pralka zaczela szalec, a potem okazalo sie, ze nie sa zdjete jeszcze zabezpieczenia transportowe i szybko wylaczylem pranie.
    Czy moge w takim stanie je wykrecic? Czy cos moglo sie uszkodzic?
  • #2 11553476
    And41x1
    Ocena: 193
    Trzeba koniecznie sprawdzić pewność zamocowania betonowych obciążników bębna - mogły się poluzować, lub naderwać.
    Uszkodzenia obudowy, mogą mieć charakter wyłącznie estetyczny, ale wypada zrobić przegląd.
    Jest szansa że będzie zdatna do użytku.
  • #3 11553532
    micrak
    Ocena: 15
    Ogolnie to pralka zrobila pranie, doszlo do wirowania i jak zaczela sie trzasc, to ja wylaczylismy po kilku minutach. "Jest szansa ze bedzie zdatna do uzytku" brzmi jak "napewno sie cos uszkodzilo" - myslisz ze napewno sie cos zepsulo? Gwarancja nie obejmuje tego typu uszkodzec ;/
    Zostawilismy pralke z praniem w srodku i sie zastanawiam czy poprostu jutro nie pojsc kupic klucz, odkrecic te sruby blokujace i odpalic pranie.
  • #4 11553675
    And41x1
    Ocena: 193
    Duże szanse że będzie zdatna do użytku :)
    Jednak przegląd jest konieczny, bo naderwane,lub poluzowane obciążniki, spowodują wstrząsy przy wirowaniu i będą się nadal odrywały, a to oznacza kosztowną wymianę zbiornika.
  • #5 11553699
    micrak
    Ocena: 15
    Dziekuje za info, a czy moge odkrecic te sruby i poprostu puscic pranie, czy najpierw jakos spuscic wode i wyciagnac pranie?
  • #6 11553737
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1260
    A skąd tam wzięła się woda przy wirowaniu? Kręcisz ;) To czy jest pranie nie ma takiego znaczenia dla oceny czy zbiornik cały i elementy nie poluzowane, nie pogięte.
  • #7 11554063
    micrak
    Ocena: 15
    Rzeczywiscie :)
    Wyciagnalem to pranie, beben w srodku jest w nieruszonym stanie - jutro kupie ten klucz, odkrece te zabezpieczenia i mam nadzieje, ze wszystko bedzie smigac.
    Dziekuje za pomoc.
  • #8 11556810
  • #9 11561122
    micrak
    Ocena: 15
    pralka firmy BEKO,
    wypoziomowalem ja, powykrecalem te zabezpieczenia i jest juz chyba wszystko ok :)
    a w zestawie klucza brak
✨ Użytkownik zakupił pralkę marki BEKO i po podłączeniu do kanalizacji, wspólokatorka uruchomiła pranie, nie usuwając wcześniej zabezpieczeń transportowych. Po powrocie zauważył, że pralka zaczęła się trząść, co skłoniło go do wyłączenia urządzenia. Użytkownicy forum sugerowali, aby sprawdzić stan obciążników bębna, które mogły się poluzować lub uszkodzić. Po wyjęciu prania, użytkownik stwierdził, że bęben jest w dobrym stanie. Ostatecznie, po zakupie klucza, udało mu się odkręcić zabezpieczenia i pralka działa prawidłowo, mimo że klucz nie był dołączony do zestawu.
