Pioneer VSX-AX5i - kiedy załącza się wentylator chłodzący?
ivan_90 23 Lis 2012 20:23 1665 3
  • #1 11566005
    ivan_90
    Poziom 8  
    Witam. Od niedawna posiadam Amplituner Pioneer vsx-ax5i . Amplituner jest wyposażony w wentylator chłodzący . Mam pytanie : kiedy wentylator się załącza? nie wiem czy na pewno działa, i boję się o sprzęt, żeby nie przegrzać. W sumie powinien mieć zabezpieczenie termiczne. Proszę o pomoc . Z góry dziękuje.
    midi.smf
    Ocena: 42
    Myślę że wentylator w tym modelu nie działa sobie na próżno , zaczyna pracować dopiero po przekroczeniu odpowiedniej temperatury i obciążenia , jego zadaniem jest chłodzić stopień końcowy mocy , jak i resztę podzespołów wewnątrz obudowy. W najprostszy sposób można to sprawdzić czy działa obciążając przez pewien czas słuchając na większym poziomie mocy wyjściowej , ten model wyposażony jest w zabezpieczenia termiczne , przeciążeniowe . Tak więc po obciążeniu powinno być widoczne kiedy wentylator zacznie działać. Jego obroty będą stopniowo wzrazstać wraz z obciążeniem i temperaturą.
  • #3 11572079
    intenso
    Ocena: 616
    Miałem wcześniej amplituner Pioneera i również był wyposażony w wentylator,amplituner załączał go dopiero po przekroczeniu pewnego stopnia głośności wtedy gdy wzrastała temperatura końcówek.
  • #4 11585340
    ivan_90
    Poziom 8  
    Dziękuje za odpowiedź.
