GeForce MX440 SE nie odtwarza filmów po instalacji Windows XP i SP1
Jacck 11 Mar 2003 07:54 2187 10
  • #1 121541
    Jacck
    Ocena: 102
    Komp: plyta ECS K7VTA3 rev5.0 (KT333)
    procesor: Athlon XP 2000+
    RAM: 256MB DDR PC333
    grafika: GeForce MX440 SE 64M DDR TV-OUT
    dysk : WD 80GB 7200
    Mialem zainstalowac klientowi WinXP, a poniewaz dysponuje b. starym 14 calowym monitorem, to aby uniknac sytacji ze po zainstalowaniu grafiki Windows automatycznie przelaczy sie w wyzsza rozdzielczosc/odswiezanie i moj monitor zerwie synchro odlozylem instalke grafiki na koniec.
    Najpierw zainstalowalem XP , potem (i tu chyba byl 1-szy blad) XP Service Pack 1 a dopiero w nastepnej kolejnosci drivery do plyty (Via).
    I tak poinstalowalem sterowniki do USB, AGP, Audio (zintegrowana) itp.
    Wszytko przebiegalo bez zarzutu. Zainstalowalem DirectX 9.0 PL, potem jeszcze troche gierek i programikow - m. in Vplayer, pakiet kodekow Nimo Codec Final 5.0 i darmowy odtwarzacz do DVD - FusionSoft DVD PLayer XP 4.2.
    Przy probie odtwarzania filmu wywalal mi jakis blad, ale sadzilem ze to wina braku zainstalowanego drivera do grafiki.
    Po podlaczeniu do nowego monitora u klienta niezwlocznie zainstalowalem sterowniki do grafiki z dolaczonej plyty - zmienilem rozdzielczosc na 1024x768 32bit kolor i odchylanie 85Hz.
    Niestety - ten sam blad pojawia sie za kazdym razem kiedy probuje odtwarzac filmy divx lub DVD: 'Access violation at address 1D1C4E86 in module 'MMSwitch.ax' Read of address 00000000'.
    Przeinstalowalem od nowa sterowniki do plyty (Via) oraz kilka razy od grafiki i dalej to samo. Kilka tyg wczesniej instalowalem identyczna plyte z podobnym GeForcem (chyba nawet takim samym tylko innego producenta) i nie bylo najmniejszych problemow. Tez XP i filmy chodza pieknie.
    Co moglem zrobic zle ? Co teraz powinienem zrobic ?
    Przeinstalowac SP1 ? Przeinstalowac XP ? Nie chce mi sie wszystkiego instalowac od nowa bo to kilka godzin roboty.
    Dodam tylko, ze muzyka jest odtwarzana bez problemu.
    Gry tez dzialaja (ale nie sa to zadne wyrafinowane graficznie gry typu Doom 3). Problem sa tylko gdy chce odtwarzac jakis film.
  • #2 121623
    kysu
    Ocena: 41
    prawdopodobnie zainstalowales sobie nimo codek 5 built 8 z opcja full ...ta wer. jest skopana... odinstaluj ja i zainstaluj nimo 5 buil7 z opcja full i wszystko zagra .
    __________________
    pozdrowki
  • #3 121627
    Krzysztof Lewandowski
    Gdyby sposob proponowany przez kysu nie pomogl przelacz w tryb 24bit i napisz czy sa jakies zmiany.
  • #5 122406
    Jacck
    Ocena: 102
    Faktycznie - zainstalowalem Nimo 5 built 8 i chyba zaznaczylem wszystkie opcje.
    Tylko zastanawia mnie jaki to moze miec wplyw na odtwarzanie filmow DVD ? Player DVD korzysta z kodekow do Divix-a ? ? ?
    Jak przeinstaluje to dam znac czy pomoglo.
    Aha, i przypomnialo mi sie ze w tym kompie zniknely standardowe dzwieki XP - te przy logowaniu do systemu i zamykaniu Windows.
    Tego akurat chyba nie da sie zwalic na kodeki ?
    Muzyczki i dzwieki w grach odtwarza prawidlowo.
  • #6 124516
    AxiD
    Ocena: 3
    Masz cos skopanie w windowsem. Poniewaz tak jka powiedziales codeki do divx niemaja wplywu na odtwarzanie DVD. Mialem to samo plik od windy byl walniety daj na to jeszcze raz instalekie powinno byc ok.
  • #7 135477
    Jacck
    Ocena: 102
    Z divix-ami to faktycznie byla wina NIMO - po odinstalowaniu i ponownym zainstalowaniu (ale w domyslnej wersji - bez zaznaczania opcji full) filmy od razu zaczely chodzic.
    Niesttety pozostal problem z odtwarzaniem DVD. Nie chcialo ich odtwarzac nawet jak odinstalowane byly kodeki do divix-a.
    Przeinstalowalem XP (typ instalacji - aktualizacja), oraz XP SP1.
    Zajelo to grubo ponad godzine - a efektow zero.
    Kilka razy odinstalowywalem i instalowalem od nowa Fusion Soft DVD Player i nie chce odtwarzac :-(. Przy probie odpalenia uruchamia sie na ulamek sekundy i natychmiast znika (bez wyswietlenia jakiegokolwiek komunikatu ze cos jest nie tak). Nie da sie tez wejsc w zadne opcje konfiguracji tego playera bez jego uruchomienia - a wszelkie proby jego uruchomienia koncza sie natychmiastowym jego zamknieciem.
    Natomiast sam XP po wlozeniu plyty DVD do napedu proponuje odtworzenie filmu przy pomocy Fusion Soft DVD Palyer - jednak po wybraniu tej opcji efekt jest taki sam jak opisany powyzej.
    Nie ma juz sily do tego i powiedzialem klientowi zeby sprobowal sobie zalatwic jakies PowerDVD - moze to mu pojdzie.
    Ciekawe co bedzie jesli nie pojdzie ... ?
    Macie jeszcze jakies pomysly ?
  • #8 135518
    kysu
    Ocena: 41
    Na Twoim miejscu pokusilbym sie o podmiane RAM-u (czesto daje taki efekt ze niektore prog bez komunikatu wylatuja sobie...)
  • #9 136320
    yaurent
    Ocena: 56
    Myślę że problem leży w filtrze dźwięku ,za który odpowiada właśnie plik 'MMSwitch.ax' -nie wiem jak w XP ,ale ponieważ ja też mam zainstalowanego "Nimo" -znalazłem go w katalogu windows/system. Niewykluczone ,że albo się gryzie z jakimś systemowym plikiem ,albo jest uszkodzony. Możliwe ,że deinstalacja nie usunęła go i nie pomoże w tym wypadku żadne nadpisywanie plików -proponuję usunąć go ręcznie. Powodzenia !
  • #10 136680
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Pewnie zmiana odtwarzacza pomoże, zawsze instaluje Pow DVD i nie ma problemów,a tak swoją drogą jak mogłeś klientowi kazać coś sobie "załatwić",jakby mi fachowiec kazał coś załatwić a płacę mu za usługę to bym zmienił firmę, no chyba że kompa poskładałeś za friko to b.przepraszam.
  • #11 152576
    artip
    Moim zdaniem Power DVD jest najlepszym playererm i myślę, że po zainstalowaniu filmy ruszą bez problemów, no chba że jest coś zwalone w Windozie, a to niestety jest duże prawdopodobieństwo zwłaszcza że instalowałeś Nimo i później usówałeś mógł usunąć jakieś biblioteki potrzebne w tamtym playerze.
✨ Problem dotyczy braku możliwości odtwarzania filmów DVD na komputerze z kartą graficzną GeForce MX440 SE po instalacji systemu Windows XP i Service Pack 1. Po instalacji systemu i sterowników płyty głównej (Via), zainstalowano DirectX 9.0 oraz pakiet kodeków Nimo Codec Final 5.0 i odtwarzacz FusionSoft DVD Player XP 4.2. Próby odtwarzania filmów kończyły się błędami lub natychmiastowym zamknięciem odtwarzacza bez komunikatów. Problem częściowo wiązał się z wersją kodeków Nimo (wersja 5 build 8 z opcją full była uszkodzona), a ich odinstalowanie i instalacja starszej wersji (build 7) lub zastąpienie kodeków ffdshow poprawiło odtwarzanie filmów DivX. Jednak odtwarzanie DVD nadal nie działało. Sugerowano możliwe uszkodzenie pliku systemowego MMSwitch.ax odpowiedzialnego za filtr dźwięku, który mógł kolidować z kodekami Nimo. Próby reinstalacji systemu i odtwarzacza FusionSoft DVD Player nie przyniosły efektu. Rekomendowano zmianę odtwarzacza na PowerDVD, który jest bardziej stabilny i kompatybilny. Wskazano również na możliwość problemów sprzętowych, np. wadliwej pamięci RAM, powodującej niestabilność programów. Ogólnie problem wynikał z konfliktów kodeków, uszkodzonych plików systemowych oraz niekompatybilności odtwarzacza DVD z zainstalowanym oprogramowaniem i sterownikami.
