Monitor LG Studioworks 57m - brak napięć wtórnych, możliwe zwarcie transformatora
djed 04 Lut 2005 09:06 1676 7
  • #1 1196652
    djed
    Ocena: 10
    Monitor uruchamia sie ale nie zarzy lampa. Slychac charakterystyczne wysokie napiecie i tyle. Na przetwornicy po stronie pierwotnej prawie 300 V a na wtornym brak napiec 12;15; 6,5 V Przetwornica na transf. i STRF 6524. Z tego co zmierzylem praktycznie zwarcie na wyjsciach 6,5 i 15 V z trafo z masa czyzby transf ? Gdzie szukac ?
  • #2 1196905
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Sprawdz q514,q743 bo w przypadku padniecia odchylania bedzie sie zabezpieczac 12V i 6,3 czego efekt widzisz. 7V w zasilaczu zasila zarzenie kinola wiec mierzysz jego zarnik,ale jesli chodzi o 15 to sprawdz odchylanie koncowe V
  • #3 1197071
    djed
    Ocena: 10
    Transformator sam z siebie tez nie daje tych napiec. A u mnie nie ma q514 i q743... albo niedowidze.
  • #4 1197079
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Piszesz ze wchodzi wysokie i pada i tylko wtym momecie bedzie napiecie na wtornej stronie.Te tranzystory to koncowy odchylania i regulator B+ na fecie.Co z 5V co zasila procek,175v uklad zasilania wysokiego i odchylanie.Zmierz dokladnie w momencie wlaczenia te napiecia.6,3 moze wykazywac zwarcie do masy ale pozostale rzedu kilku kiloomow wzgledem masy.
  • #5 1197673
    djed
    Ocena: 10
    5 V na procka - OK
    jedno 75 V co wychodzi z transf. - OK
    drugire 75 V - brak
    12 V; 15 ; i 6,3 - brak
    natomiast 185 V na trasnf miernik pokazuje max a tuz za dioda ok 198 V
    i to napiecie jest rowniez na B+ i VCP trafo.
    Wysokie jest bo jak niedokladnie wszedl smoczek do kineskopu to strzelilo.... czyli jest.
    Aha... w momencie wlaczenia 6,3 V tylko delikatnie ruszy do ok. 0,5 V a 15 V do ok. 1 V .
    Regulator to chyba ten MOSFET IRFS9630 podmienilem i nic...
  • #6 1197748
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Jak moze byc wysokie ? Sam piszesz ,ze brak 12V a ono zasila procesor odchylania H i V. wiec ????? Zastanów sie co piszesz ? Masz schemat? Przeprowadz prawidłową diagnoze albo oddaj go do naprawy.Monitor ma kilka petli zabespieczajacych przy uszkodzeniu wiec, ktoras Ci blokuje zasilanie.Albo cos padniete w zabespieczeniu zasilacza albo cos obciaza czyli walniety jakis element typu trafo wysokiego,jego zasilanie,petla abl,xray, stopien koncowy odchylania H i V,wzmacniacz RGB itd.
  • #7 1210567
    djed
    Ocena: 10
    Witam po przerwie.
    Otoz napiecia na przetwornicy juz sa i do PK dochodza 5; 6,3; 75; 198 i 12 V. Na G1 1 V , brak G2, GK RK BK okolo 100 V nie stabilne ( to znaczy skacze od 9x o 11x) . Gdzie szukac dalej ?
  • #8 1213959
    jasiek5
    Podstaw trafopowielacz, często się w nich uszkadzał.
✨ Monitor LG Studioworks 57m uruchamia się, lecz nie zapala lampa kineskopu. Słychać wysokie napięcie, jednak na wtórnej stronie transformatora brak jest napięć 12 V, 15 V i 6,3 V. Pomiar wskazuje zwarcie na wyjściach 6,3 V i 15 V względem masy, co sugeruje uszkodzenie transformatora lub elementów zabezpieczających. Sprawdzano tranzystory Q514 i Q743 (końcowe odchylania i regulator B+), jednak w monitorze ich brak. Napięcie 5 V dla procesora jest obecne, podobnie jak jedno 75 V z transformatora, natomiast drugie 75 V i pozostałe napięcia wtórne są nieobecne lub bardzo niskie. Regulator MOSFET IRFS9630 został wymieniony bez efektu. Monitor posiada kilka pętli zabezpieczających, które mogą blokować zasilanie przy uszkodzeniu elementów takich jak transformator wysokiego napięcia, stopień końcowy odchylania, wzmacniacz RGB czy układ ABL. Po przerwie pojawiły się napięcia 5 V, 6,3 V, 75 V, 198 V i 12 V, lecz na elektrodzie G2 brak napięcia, a napięcia na GK, RK, BK są niestabilne (około 90-110 V). Zalecane jest sprawdzenie transformatora powielacza, który często ulega uszkodzeniu w tym modelu.
