Mam zrealizować pomiar okresu sygnału prostokątnego generowane przez generator, który jest wyprowadzony na wejście CLK0 pin 39. Zmiana wartości częstotliwości tego sygnału następuje po przez zmiane nastawy potencjometru POT1 w zakresie 10kHz..50kHz. Natomiast na wejście CLK2 mamy wyprowadzoną częstotliwość sygnału wzorcowego 1MHz. Po jednokrotnym naciśnięciu klawisza start ma nastąpić jednorazowy pomiar, który będzie wyświetlony na dwóch pozycjach w wyświetlaczu 7-seg. Wyświetlacz pokazuje cały czas 88 i nie mam pojęcia już co jest nie tak.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity Fub3 is
port(
clk2 : in STD_LOGIC; //sygnał wzorcowy 1Mhz
clk0 : in STD_LOGIC; //sygnał generowany przez generator CLK0
START : in STD_LOGIC; //przycisk po naciśnięciu którego następuje pomiar.
NET1047 : out STD_LOGIC;//8 bitów, którymi wysyłamy 2 cyfry po 4 bity.
NET316 : out STD_LOGIC;
NET320 : out STD_LOGIC;
NET328 : out STD_LOGIC;
NET332 : out STD_LOGIC;
NET926 : out STD_LOGIC;
NET930 : out STD_LOGIC;
NET934 : out STD_LOGIC
end Fub3;
--}} End of automatically maintained section
architecture Fub3 of Fub3 is
begin
process (clk2) is
variable okres : unsigned (0 to 6) := "0000000";
variable liczba1 : unsigned (0 to 6) := "0000000";
variable liczba2 : unsigned (0 to 6) := "0000000";
begin
if rising_edge (clk2) then
if (START = '0') then
if clk0 = '1' then
okres := okres + "0000001";
if okres > "1011010" then --jezeli wieksze od 90
liczba1 := okres - "1011010"; --okres - 90 = liczba1 (jednosci)
liczba2 := "0001001";
elsif okres > "1010000" then --jezeli wieksze od 80
liczba1 := okres - "1010000"; --okres - 80 = liczba1 (jednosci)
liczba2 := "0001000";
elsif okres > "1000110" then --jezeli wieksze od 70
liczba1 := okres - "1000110"; --okres - 70 = liczba1 (jednosci)
liczba2 := "0000111";
elsif okres > "0111100" then --jezeli wieksze od 60
liczba1 := okres - "0111100"; --okres - 60 = liczba1 (jednosci)
liczba2 := "0000110";
elsif okres > "0110010" then --jezeli wieksze od 50
liczba1 := okres - "0110010"; --okres - 50 = liczba1 (jednosci)
liczba2 := "0000101";
elsif okres > "0101000" then --jezeli wieksze od 40
liczba1 := okres - "0101000"; --okres - 40 = liczba1 (jednosci)
liczba2 := "0000100";
elsif okres > "0011110" then --jezeli wieksze od 30
liczba1 := okres - "0011110"; --okres - 30 = liczba1 (jednosci)
liczba2 := "0000011";
elsif okres > "0010100" then --jezeli wieksze od 20
liczba1 := okres - "0010100"; --okres - 20 = liczba1 (jednosci)
liczba2 := "0000010";
elsif okres > "0001010" then --jezeli wieksze od 10
liczba1 := okres - "0001010"; --okres - 10 = liczba1 (jednosci)
liczba2 := "0000001";
else
liczba1 :="0000000";
liczba2 :="0000000";
end if;
elsif clk0= '0' then
okres:= "0000000";
end if;
NET1047 <= liczba2(0);
NET316 <= liczba2(1);
NET320 <= liczba2(2);
NET328 <= liczba2(3);
NET332 <= liczba1(0);
NET926 <= liczba1(1);
NET930 <= liczba1(2);
NET934 <= liczba1(3);
end if;
end if;
end process;
-- enter your statements here --
end Fub3;
library IEEE;
entity Fub2 is
port(
NET1047 : in STD_LOGIC;
NET316 : in STD_LOGIC;
NET320 : in STD_LOGIC;
NET328 : in STD_LOGIC;
NET332 : in STD_LOGIC;
NET926 : in STD_LOGIC;
NET930 : in STD_LOGIC;
NET934 : in STD_LOGIC;
cyfra : out STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
cyfra2 : out STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)
end Fub2;
architecture Fub2 of Fub2 is
begin
process (NET1047, NET316, NET320, NET328, NET332, NET926, NET930, NET934) is
variable dana1 : std_logic_vector (3 downto 0):="0000";
variable dana2 : std_logic_vector (3 downto 0):="0000";
variable cyfra1 : std_logic_vector (6 downto 0):= "0000000";
variable cyfra3 : std_logic_vector (6 downto 0):= "0000000";
begin
dana2 (3) := NET1047;
dana2 (2):=NET316;
dana2 (1):=NET320;
dana2 (0):=NET328;
dana1 (3):=NET332;
dana1 (2):=NET926;
dana1 (1):=NET930;
dana1 (0):=NET934;
if dana1 ="0000"then cyfra1:="0000001";
elsif dana1 = "0001" then cyfra1 := "1001111";
elsif dana1 = "0010" then cyfra1 := "0010010";
elsif dana1 = "0011" then cyfra1 := "0000110";
elsif dana1 = "0100" then cyfra1 := "1001100";
elsif dana1 = "0101" then cyfra1 := "0100100";
elsif dana1 = "0110" then cyfra1 := "0100000";
elsif dana1 = "0111" then cyfra1 := "0001111";
elsif dana1 = "1000" then cyfra1 := "0000000";
elsif dana1 = "1001" then cyfra1 := "0000100";
else cyfra1:="0000000";
end if;
if dana2 ="0000"then cyfra3:="0000001";
elsif dana2 = "0001" then cyfra3 := "1001111";
elsif dana2 = "0010" then cyfra3 := "0010010";
elsif dana2 = "0011" then cyfra3 := "0000110";
elsif dana2 = "0100" then cyfra3 := "1001100";
elsif dana2 = "0101" then cyfra3 := "0100100";
elsif dana2 = "0110" then cyfra3 := "0100000";
elsif dana2 = "0111" then cyfra3 := "0001111";
elsif dana2 = "1000" then cyfra3 := "0000000";
elsif dana2 = "1001" then cyfra3 := "0000100";
else cyfra3:="0000000";
end if;
cyfra<=std_logic_vector(cyfra1);
cyfra2<=std_logic_vector(cyfra3);
end process;
end Fub2;
