Neostrada 10mbit - ocena parametrów linii na routerze Linksys WAG54G2
cosmoo 27 Lis 2012 15:36 1230 3
  • #1 11580879
    cosmoo
    Ocena: 20
    Zerknijcie proszę na poniższe parametry zczytane z routera Linksys WAG54G2 i napiszcie coś na temat linii... da radę coś więcej na niej wyciągnąć?
    --- DSL Information ---
    DSL Driver Version: E.25.41.39
    DSL VPI/VCI: 0/35
    DSL Status: Showtime
    DSL Mode: ADSL2+
    DSL Channel: 64
    DSL Upstream Rate: 995000
    DSL Downstream Rate: 12447600
    Down up
    DSL Noise Margin: 5.0 dB 17.0 dB
    DSL Attenuation: 6.0 dB 23.65 dB
    DSL Transmit Power: 20.3 dBm 12.4 dBm
    Pozdrawiam,
    Konto firmowe:
    Star-TECH
    Powiat, Garwolin, 08-400
  • #2 11582043
    terrade
    Poziom 36  
    Ocena: 7
    Parametry zapewne wyglądają mniej więcej tak:
    cosmoo napisał:
    Down up
    DSL Noise Margin: 17.0 dB 5.0 dB
    DSL Attenuation: 23.65 dB 6.0 dB
    A zatem może być sporo więcej, jako typowe będzie 14-16 Mb/s. Stabilność to inna sprawa okaże się potem, no chyba że już teraz rwie i Margin skacze to wtedy nie warto ryzykować.
  • #3 11582162
    cosmoo
    Ocena: 20
    Dzięki za odpowiedź ;) Pytałem, bo zbliża się koniec mojej umowy i zastanawiałem się, czy nie spróbować czegoś szybszego ;) Jeśli chodzi o łączę to nic nie zrywa... chodzi pięknie, nie pamiętam, żebym miał jakikolwiek problem z nim.
    Konto firmowe:
    Star-TECH
  • #4 11583012
    destinow
    Witam wszystkich, proszę o oszacowanie maks. prędkości mojego łącza, kończy mi się umowa a nie chcę dać się nabrać a te wykresy poniżej to dla mnie czarna magia. Będę bardzo wdzięczny za pomoc Smile
    Mode: ADSL_G.dmt
    Traffic Type: ATM
    Status: Up
    Link Power State: L0
    Downstream Upstream
    Line Coding(Trellis): On On
    SNR Margin (0.1 dB): 65 140
    Attenuation (0.1 dB): 340 170
    Output Power (0.1 dBm): 198 123
    Attainable Rate (Kbps): 7136 1056
    Path 0 Path 1
    Downstream Upstream Downstream Upstream
    Rate (Kbps): 6592 640 0 0
    K (number of bytes in DMT frame): 207 21 0 0
    R (number of check bytes in RS code word): 16 8 0 0
    S (RS code word size in DMT frame): 1.00 8.00 0.0 0.0
    D (interleaver depth): 32 4 0 0
    Delay (msec): 8.00 8.00 0.0 0.0
    INP (DMT symbol): 1.15 0.07 0.0 0.0
    Super Frames: 45547 45544 0 0
    Super Frame Errors: 0 0 0 0
    RS Words: 3097226 386121 0 0
    RS Correctable Errors: 2440 0 0 0
    RS Uncorrectable Errors: 177 0 0 0
    HEC Errors: 0 8 0 0
    OCD Errors: 0 0 0 0
    LCD Errors: 0 0 0 0
    Total Cells: 12038500 0 0 0
    Data Cells: 122375 0 0 0
    Bit Errors: 0 0 0 0
    Total ES: 5286 0
    Total SES: 129 0
    Total UAS: 172 172
