HP LaserJet 2200 - drukuje tylko pierwsza kopie dokumentu
Pontikos 03 Gru 2012 12:44 5418 6
  • #1 11604659
    Pontikos
    Ocena: 1005
    Sprzet : HP LaserJet 2200 System: Windows 7 (legal, we firmie)
    Podlaczenie bezposrednie, USB.
    Problem: Drukuje tylko PIERWSZA KOPIE dokumentu
    Niezaleznie od tego, czy jest to bitmapa, wektorowka z Corela, PDF, czy kartka z jedna kropka w Office, drukarka drukuje WSZYSTKIE strony (np. 3 kartki) dowolnego dokumentu, ale NIEZALEZNIE od tego, czy ustawie liczbe kopii na 1 czy na np. 5, drukowana jest tylko pierwsza kopia,
    nastepnie zadanie drukowania znika z listy, drukarka przechodzi w stan gotowosci (mozna puscic kolejny dokument ktory jest od razu drukowany - takze w jednej kopii :)
    Testowalem juz opcje:
    - buforowanie dokumentow: drukuj bezposrednio / buforuj
    - zaawansowane funkcje drukowania: wlacz / wylacz (nie pomaga rozwiazanie: Link )
    Problem pojawil sie bez jakiejs szczegolnej rekonfiguracji, zmiany driverow, itp, po prostu ktoregos ranka drukarka zaczela drukowac tylko pierwsza kopie..
    Prosze Kolegow o podpowiedz i pomoc!
  • #2 11605162
    dominik91p
    Ocena: 48
    Link
    Przydałby sie factory reset jak wyżej. Albo ponowne wgranie sterownika.
  • #3 11605409
    Pontikos
    Ocena: 1005
    Przykro mi - sprawdzilem - przywracanie ustawien fabrycznych tak drukarki (sprzetowo), jak i ustawien default sterownika nie przynosi zadnego sensownego efektu - nadal drukuje jedna kopie.
  • #4 11606025
    dominik91p
    Ocena: 48
    A jak wydrukujesz test strony ale ten drugi gdzie wychodzi więcej kartek to wydrukuje też jedną?
  • #5 11608618
    Pontikos
    Ocena: 1005
    Proponuje przeczytaj Kolego UWAZNIE to co napisalem.
    Drukuje kilka kartek JEDNEGO dokumentu, ale nie drukuje wiecej niz jedna KOPIE tego dokumentu !!
  • #6 11632357
    Mariunciu
    Ocena: 8
    Na 99 % wina sterownika " uniwersal printer driver pcl " . Spróbuj podpiąć pod kompa z XP i oryginalnym sterownikiem ze strony HP. Napisz czy zdiagnozowałeś problem.
    Pozdrawiam !
  • #7 11632383
    Pontikos
    Ocena: 1005
    Dziekuje Kolegom za dobre checi, ale NIE byla to wina sterownika. Nie tedy droga.
    Problem zostal rozwiazany poprzez WYLACZENIE funkcji mopera w zaawansowanych opcjach drukarki.
    Tmat zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z drukarką HP LaserJet 2200, która drukuje tylko pierwszą kopię dokumentu, niezależnie od formatu pliku. Pomimo prób przywrócenia ustawień fabrycznych i zmiany opcji buforowania, problem nie został rozwiązany. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali, że przyczyną może być sterownik, jednak ostatecznie użytkownik rozwiązał problem poprzez wyłączenie funkcji mopera w zaawansowanych opcjach drukarki.
