Proszę o pmoc: Jak zrobić samo obracający się bęben pozytywki?
peter1c1 03 Gru 2012 18:02 6522 5
  • #1 11605786
    peter1c1
    Witam serdecznie. Chciałem zrobić pozytywkę na bazie starszej technologii, tzn z takim mechanizmem:
    Chciałbym się dowiedzieć jak zrobić ten mechanizm odpowiedzialny za obracanie tego bębna (w odpowiednim tempie) oraz gdyby był ktoś chętny wytłumaczyć mi jak to zrobić żeby zaczynało grać po otworzeniu pudełka (a nie cały czas, nawet gdy zamknięte).
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc (i przepraszam jeżeli wstawiłem do złego działu).
  • #2 11606804
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 586
    Silniczek od magnetofonu, bateria i mikrowyłacznik w pokrywce pudełka :-)
  • #3 11608880
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 790
    Fabrycznie masz tam sprężynę z mechanizmem na zębatkach, a spowolnienie działania zrealizowane jest na "wiatraczku" który nie pozwala na rozpędzenie sie mechanizmu utrzymując stałą szybkość bębna. łatwiej będzie zrealizować to na jakimś silniczku - prościej, łatwiej i działa. I jak kolega wyżej pisał: włącznik do wieczka.
    Tylko..... skąd weźmiesz bębenek z melodią i same stroiki pozytywki? Masz jakąś z demobilu? Bo samemu to zrobić to.... dość trudne.
  • #4 11609045
    peter1c1
    Bębenek i stroiki będę robił na podstawie instrukcji, którą kiedyś znalazłem (z tym, że zrobię to z trochę innych materiałów by było solidniejsze i czystszy dźwięk). Jak dla mnie właśnie zrobienie tej części jest dla mnie najprostsze. Znam rozmieszczenie nut i dźwięk jaki powinien być mniej więcej wydobywany do tego co potrzebuję.
  • #5 11610165
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 790
    Trzymam kciuki.
    Znajomość nut (dźwięków na 5-cio linii) na pewno sie przyda, tylko że tu jeszcze musisz wiedzieć GDZIE postawić cycek, w jakim miejscu i na jakiej długości żeby w odpowiednim momencie pstryknął w dany stroik. Pomyłka o ułamek milimetra i cała melodia weźmie w łeb bo zacznie grać jak grajek na ulicy a nie pozytywka. Ale chętnie zobaczył bym Twój efekt końcowy.
  • #6 11610608
    peter1c1
    Jak już to zrobię to na pewno pokażę efekt na forum.
