hp 6p - dosypywanie toneru do kasety bez rozbierania
sabbr 04 Gru 2012 03:51 1536 1
  • #1 11608148
    sabbr
    Napełniłem pustą kasetę HP 6P symbol C3903A przez dziurę w obudowie u góry, zrobioną lutownicą. Wiem, że nie powinno się tak robić, ale nigdzie nie znalazłem, czemu. A kto próbuje, ten się uczy.
    Drukuje idealnie, ale tylko parę stron. Potem pojawia się biały pasek, po 10-20 stronach prawie na połowę kartki. Dokładnie tak, jakby toner był dalej pusty. Potrząsanie pomaga, na parę kartek. Wsypałem toneru 150 g, obracałem energicznie toner o na wszystkie strony, żeby się rozprowadziło. I objawy dokładnie jak przy pustym tonerze.
    Co, oprócz braku tunera, może być powodem pasów, które znikają na moment po potrząśnięciu?
    Dlaczego tej kasety nie można (nie powinno się) napełniać przez dziurę w obudowie?
  • #2 11608286
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    pytanie może trywialne ale istotne w którym zbiorniku zrobiłeś dziurę tam gdzie powinien być toner czy do zbiornika śmieci.A nie robi się tak dlatego gdyż regeneracja to nie tylko dosypanie tonera ale przede wszystkim usunięcie resztek starego toneru wyczyszczenie zbiornika na zużyty toner wyczyszczenie doktor blade itd
