Panasonic TX-P42C2E - zamiennik diody FU20 TM5S w module Y TNPA5066AB
gregor22 07 Gru 2012 14:58 4995 7
  • #1 11621725
    gregor22
    Ocena: 74
    Witam!
    Mruga mi dioda 4 razy i mam uszkodzony moduł Y TNPA5066AB. Po oględzinach stwierdziłem zwarcie diody o nazwie FU20 TM5S....co to za dioda i co mozna za nią wstawić? Proszę o poradę.
  • #2 11621820
    banda łobuzów
    Panasonik TX-P42C2E
    Nie ma czegoś takiego, więc nie możemy ci pomóc.
  • #3 11621864
    gregor22
    Ocena: 74
    Przepraszam, drobny bląd w pisowni...
  • #4 11622554
    mirex
    Ocena: 1989
    gregor22 napisał:
    Witam!
    Numer na płycie?
    Obudowa?!
    Pasuje?
    http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/d...et/discrete/diode/fast_recovery/rfu20tm5s.pdf
  • #5 11623547
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    Oprócz diody ... sprawdz polowe
    Taki moduł jak Twój (SN board TNPA5066 AB) jest w Panasonic P42X20E
    Link_..generation_2010_tech-guide_training
    4 Blinks SOS:
    - regulation issues with any of the voltages output from the power supply
    - wrong diagnostic by the A board
    After I replaced the SS board with SN completly disconnected I got 6 blinks, when I checked Vsus on SS it was 60-70V and going down
    "The TC-P42X2/C2 series have an energy recovery circuit in the SN boards. This circuit monitors the scan board output and the sustain board output. Any abnormality on this circuit will trigger the 6 blinks code. If SC20 is disconnected or is not seated properly, the TV shuts down with 6 blinks."
  • #6 11625314
    gregor22
    Ocena: 74
    W bloku SN mam uszkodzone oprócz diody RFU20 TM5S tranzystor RJP63F3A....i myślałem że to wszystko dopóki nie sprawdziłem bloku SS TNPA5072 w którym to jest uszkodzonych 6 tranzystorów polowych. Nie wiem czy jest sens szukać takich tranzystorów i czy wogóle je dostanę.....czy szukać całego modułu?
  • #7 11627686
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    Chyba taniej ? (czy w PL) jest znaleźć moduł niż ...wystrzelone elementy
    Dioda RFU20TM5S to
    DIODE FAST REC 530V 20A TO220N-3
    http://www.rohm.com/products/databook/di/pdf/rfu20tm5s.pdf
    Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: 2V @ 20A
    Speed: Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io)
    Reverse Recovery Time (trr): 30ns
  • #8 11652738
    gregor22
    Ocena: 74
    Masz racje Lisek, lepiej założyć 2 moduły niż kombinować z elementami i jeszcze nie wiadomo co z tego wyjdzie. Dzięki za poradę i pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Panasonic TX-P42C2E, w którym dioda mruga 4 razy, co wskazuje na uszkodzenie modułu Y TNPA5066AB. Po zbadaniu stwierdzono zwarcie diody RFU20 TM5S. Użytkownik pyta o zamiennik tej diody oraz o możliwość naprawy uszkodzonych tranzystorów w bloku SN i SS. W odpowiedziach zasugerowano, że łatwiej i taniej może być wymiana całego modułu niż naprawa pojedynczych elementów.
