Witam, mam problem z klimatyzacją kasetonową firmy Caldo CTF 36. Problem objawił się w sezonie zimowym czyli jak łatwo się domyślić chodzi o funkcję grzanie (chłodzenie działa). Klimatyzator w ogóle nie reaguje na przełączenie na tryb "Heat". Jednak po pewnym czasie jednostka wywala błąd który w instrukcji serwisowej oznacza " błąd pamięci EEPROM". Wymieniłem czujniki (temp. parownika, temp. zewnętrznej oraz czujnik temp. w pomieszczeniu - zaciąg) sprawdziłem poprawność połączeń lecz nic to nie pomogło. Więc zwracam się z pytaniem do Was, mieliście może podobny problem? Co w takim wypadku lepiej zrobić? Wymienić płytkę główną na nową? Jeśli tak to gdzie ją dostać? Czy od razu nowy klimatyzator. Pozdrawiam
