Gamma4, SAFE, wpisanie kodu. Gdzie znajduje się licznik błędów?
#irek# 05 Lut 2005 23:14 1704 3
  • #1 1202060
    #irek#
    Ocena: 10
    odczytalem pamiec 24c16 i znam kod, tylko nie wiem czy nie bede mial problemu z jego wpisaniem, tzn. przed rozebraniem radyjka na wyswietlaczu mialem SAFE i nie pomagalo wciskanie klawiszy TP i TA. nie mam pewnosci czy nie bedzie konieczna zmiana licznika bledow, a nie wiem w ktorej komorce sie znajduje. dlatego zwracam sie do Szanownych Kolegow z prosba o podpowiedz co do dalszych poczynan.
    zamieszczam bin, kod to 0203
    • gamma4.rar (1.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    lema
    Ocena: 5
    Licznik błedów musisz zmienić - poszło na priva
  • #3 1202351
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Szkoda zdrowia. Zostaw go włączonego i po 1-ej godzince TP+TA (potrzymaj 4 sek). Zaświeci Ci 1000. A może nie wiedziałeś,że trzeba trochę te klwiszki potrzymać? Napisałeś,ze masz SAFE.Gdybyś je przytrzymał byłoby SAFE 2,jeśli ma błędne wpisy.Spróbuj zanim wylutujesz kość.Ten numer,który masz jest b.prawdopodobny.Nie mam tu pełnej tablicy kluczy.Powodzenia!
  • #4 1202598
    #irek#
    Ocena: 10
    lema dziekuje bardzo, radyjko pracuje.
    ikar55 wiedzialem ze trzeba przytrzymac te przyciski, ale nic to nie zmienialo, nie pokazywalo sie SAFE2 ani 1000
