Zdalne programowanie centrali Satel CA-10 przez modem Motorola SM56 - problem z połączeniem
e-Alarmy 13 Gru 2012 14:55 2676 10
  • #1 11646480
    e-Alarmy
    Ocena: 53
    WITAM
    Posiadam laptop Asus A6Rp z wbudowanym modemem "Motorola SM56 Data Fax Modem".
    Próbuję połączyć się zdalnie za pośrednictwem linii telefonicznej z centralą Satel
    CA-10, modem zostaje zainicjowany, potem otrzymuję komunikat - CONNECT300,
    następnie cisza... i połączenie zostaje rozłączone.
    Czy za pomocą w/w modemu będę mógł zdalnie programować centralę CA-10?
    POZDRAWIAM
  • #3 11647454
    e-Alarmy
    Ocena: 53
    Czy to dlatego, że modem ten nie pracuje spod DOS-a?
  • #4 11661480
    Stan-Mar
    Ocena: 139
    wampirek napisał:
    powinien chodzic pod warunkiem ze predkośc tramsmisji z niego moze mieć min. wartosc 300 bodów
    Pozatym sprawdz ustwienia CA
    To powinien chodzić czy chodzi?
    Zanim odpowiesz to sprawdź. Niestety nie działa.
    Konto firmowe:
    STAN-MAR ZABEZPIECZENIA Stanisław Karzecki
    Kanta 12/42, Olsztyn, 10-691
  • #5 11662865
    e-Alarmy
    Ocena: 53
    Szybkość portu ustawiona jest w modemie na 300, w programie DLOAD10 również.
    W właściwościach modemu są również inne nastawy, które mogą mieć wpływ na poprawną komunikację:
    - czekaj na sygnał przed wybraniem numeru - tak/nie,
    - użyj buforów FIFO - tak/nie ( wartość buforu odbioru i transmisji)
    - protokół danych - standardowy EC, wyłączony, wymuszone EC,
    - kompresja - wyłączony, wyłączony,
    - sterowanie przepływem - sprzęt, Xon/Xoff, brak,
    - bity danych - wartość od 4 do 8,
    - parzystość - parzyste, nieparzyste, brak, znacznik, odstęp,
    - modulacja - standardowy, niestandardowy (Bell, HST).
    Być może te parametry nie są ustawione prawidłowo i dlatego nie mogę się
    skomunikować poprawnie z centralą.
    Czy ktoś mógłby mi pomóc w odpowiednim skonfigurowaniu modemu?
    Wielkie dzięki za każdą pomoc.
  • #6 11666100
    Stan-Mar
    Ocena: 139
    Kolego napisałem Tobie już - NIE DZIAŁA!!!.
    Jeżeli dalej się będziesz upierał przy tym, by to skonfigurować, to najpierw zadzwoń do SATELA - już wielu było takich, co próbowało i nie udało im się.
    Konto firmowe:
  • #7 11673086
    e-Alarmy
    Ocena: 53
    Nie upieram się, tylko pytam.
    Czy istnieje możliwość wymiany modemu wewnętrznego na inny, który by działał i pasował bez żadnych przeróbek?
    Czy modem na PCMCIA firmy XIRCOM isdn 56 kbps będzie działał?
  • #8 11674949
    Stan-Mar
    Ocena: 139
    W niektórych bardzo starych laptopach modemy działały. Pozostaje Tobie metoda prób i błędów. Najlepiej skontaktuj się z serwisem - tam udzielą Tobie odpowiedzi,, z którymi modelami modemów działa.
    Konto firmowe:
  • #9 11675186
    e-Alarmy
    Ocena: 53
    Zastanawiam się nad modemami na PCMCIA firmy Xircom.
    Natrafiłem na stronę:
    http://www.artronik.pl/sat/opis/list-mod.html
    gdzie są podane modemy, które powinny współpracować poprawnie,
    są tam też umieszczone modemy Xircom.
    Wiadomo - żeby mieć pewność trzeba było by spróbować...
    Oryginalne, które sprzedaje Satel są trochę drogie.
  • #10 12056759
    e-Alarmy
    Ocena: 53
    Przetestowałem komunikację w trybie lokalnym (CA-6) z modemami:
    1. Modem Xircom CBEM56G-100 (PCMCIA)
    oraz
    2. Modem Microcom DeskPorte Pocket 56K (RS232)
    Ten pierwszy nie zawsze się komunikuje prawidłowo - nie polecam,
    ten drugi natomiast "śmiga" idealnie - można go kupić naprawdę tanio
    w porównaniu do ceny modemu Satel-a.
    Nie miałem jeszcze okazji przetestować ich na łączu telefonicznym,
    jak będę mieć tylko taką okazję to poinformuję Was.
  • #11 13401561
    cad
    czy możliwe jest połączenie przy pomocy modemu analogowego w komórce? w niektórych starszych modelach telefonów jest dostępna opcja takiego modemu (np Nokia E51).
    ktoś to próbował?
✨ Użytkownik posiada laptopa Asus A6Rp z modemem Motorola SM56 i próbuje zdalnie połączyć się z centralą Satel CA-10. Po nawiązaniu połączenia otrzymuje komunikat CONNECT300, po czym następuje rozłączenie. Odpowiedzi wskazują, że modem może nie działać poprawnie, a użytkownik pyta o możliwość wymiany modemu na inny, który będzie kompatybilny. Wskazano na problemy z konfiguracją modemu oraz na inne modele, które mogą działać lepiej, takie jak modemy Xircom i Microcom. Użytkownicy sugerują kontakt z serwisem Satel w celu uzyskania informacji o kompatybilnych modemach.
