Witam! Użyj Pony proga, nie musisz robić całej płytki bazowej, ja ją okroiłem - 3 diody zenera, 3 rezystory, kondensator, podstawka i zasilanie 5v.
!5 min roboty na pająka.
PonyProg jest dobry. Można do tego przerobić programator ludipipo, stosując w odpowiednim miejscu np. zworkę i programować pamięci typu 24xx oraz 93xx. Aby to zrobić zwróć uwagę na konfigurację obu typów pamięci podczas programowania (wszystko znajdziesz w załączniku).
I jeszcze jedno, pamięci typu 93xx mają inaczej oznaczone wyprowadzenia w zależności od typu obudowy: smd, dil.
pozdrowienia i powodzenia
bodekbodek
si-prog-v2_2.pdf(35.69 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
panowie ja mam do zaprogramowania 9306 i pony go nie potrafi ani odczytać ani zapisać przy odczyci wywala mi same ffff a przy zapisie wywala Device Not Responding może mi ktoś coś podpowiedzieć ? Dość pilne
najlepiej sprawdzić na innej pamięci, znaczenie ma też organizacja 8 lub 16 bit. Pony czyta tę pamięć na pewno. być może masz jakiś nietypowy roakład wyprowadzeń w tej pamięci.
no to powiedz czym mogę to zaprogramować jakiś sofcik+schem za free
Faktycznie mieliście rację walnięta była pamięć tylko ciekawe co się z nią stało przy wylutowywaniu co ciekawe wymieniłem pamięć też w radiu opla sc303 i tez działa tak więc didzę że padają przy wylucie
✨ Dyskusja dotyczy wyboru programu i sprzętu do odczytu i zapisu pamięci EEPROM 93C06. Użytkownicy wskazują, że programator Ludipipo nie jest odpowiedni do tej pamięci. Najczęściej polecanym oprogramowaniem jest PonyProg, który obsługuje pamięci 93C06 i umożliwia ich programowanie po odpowiednim skonfigurowaniu sprzętu. Do budowy programatora na bazie PonyProg wystarczy prosty układ z kilkoma elementami pasywnymi i zasilaniem 5V. Podano link do strony z programatorem PonyProg (http://www.lancos.com/prog.html). Alternatywnie polecany jest programator Macrob, który również dobrze radzi sobie z pamięciami serii S. Wskazano, że pamięci 93xx mają różne wyprowadzenia w zależności od obudowy (SMD, DIL), co należy uwzględnić przy programowaniu. Problemy z odczytem i zapisem mogą wynikać z uszkodzenia pamięci lub nietypowej organizacji bitowej (8 lub 16 bit). PonyProg radzi sobie z interfejsem I2C, ale z interfejsem Microwire może mieć problemy. W przypadku problemów z odczytem pojawiają się błędy typu "Device Not Responding" lub odczyt samego 0xFFFF, co może świadczyć o uszkodzeniu układu lub złym połączeniu. Wygenerowane przez model językowy.
