Jak kąt świecenia wpływa na jasność diod LED w mcd?
Franek k 16 Gru 2012 23:20 1980 0
  • #1 11662248
    Franek k
    Ocena: 24
    Cześć.
    O ile w przypadku zwykłych żarówek na 230V łatwo wyczuć różnice pomiędzy żarówką np. 100W a 25W, to o w przypadku diod LED już tak fajnie nie jest.
    Z tego co widzę w elektronicznych sklepach internetowych dla diod LED podaje się jednostki mcd czyli mili kandele.
    Może mi ktoś powiedzieć, czy te mcd są powiązane z kątem świecenia diody? tzn. czy dioda o kącie 20° i 200mcd świeci tak samo jak dioda 40° i 200mcd? Przez pojęcie "tak samo" rozumiem że jeżeli bym takimi diodami oświetlił ścianę z odległości 1m to punkt światła na ścianie będzie miał w obu przypadkach taką samą jasność, z tym że dla diody 40° będzie to punkt dużo większy - wiadome.
    Druga sprawa, gdzieś wyczytałem że dioda może mieć np. 300mcd i moc 3W a inna 300mcd i 1W (to wartości z głowy). W takim wypadku mam rozumieć że obie diody świecą tak samo jasno, z tym że jedna pobiera mniej energii? To w takim wypadku najbardziej by się opłacało zakupić diodę 1W bo mniej będzie żreć.
    Dobrze rozumiem czy to, jest bardziej zagmatwane niż mi się wydaje?
    jeszcze jedno widziałem diody np. w obudowie 3mm o takim samym kolorze, ale różniące się jasnością jedna miała coś koło 40mcd a druga 700mcd to wielka różnica?
