Laptop Toshiba z Windows 7 nie wykrywa Wi-Fi, mimo włączonej funkcji sieciowej
bodzio09 18 Gru 2012 20:03 38568 13
  • #1 11669584
    bodzio09
    Ocena: 13
    Witam, mam następujący problem - nagle coś się stało, że mój laptop Toshiba
    (z windows 7) przestał wykrywać sieci bezprzewodowe - obok ikonki połączeń bezprzewodowych widnieje czerwony krzyżyk. Kiedy uruchamiam diagnostykę sieci pojawia się komunikat, że funkcja sieci bezprzewodowej jest wyłączona. Jeśli chodzi o przełącznik, to mam włączoną tą funkcję (przy symbolu wi-fi świeci się diodka), w menadżerze urządzeń karta sieciowa także jest włączona, nie ma żadnego znaku zapytania. Zainstalowałem od nowa sterownik karty, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. Dodam że laptop mam już prawie dwa lata i nigdy wcześniej nie było takich problemów, po prostu pewnego dnia przestało działać. Czy macie jakiś pomysł, co jeszcze mogę zmienić/sprawdzić, żeby wi-fi znowu zadziałało?
  • #2 11669655
    CHACA
    Ocena: 457
    Urchamiałeś w trybie awaryjnym z obsługą sieci?
  • #3 11669669
    bodzio09
    Ocena: 13
    Nie próbowałem nic kombinować z trybem awaryjnym.
  • #4 11669695
    CHACA
    Ocena: 457
    Trzeba spróbować. Przywracanie systemu nie pomaga?
  • #5 11669728
    bodzio09
    Ocena: 13
    Szczerze mówiąc przywracania systemu również nie próbowałem. Pokombinuję jeszcze i podzielę się rezultatami.
  • #6 11669733
    szczawik1212
    Ocena: 14
    Możliwe że jest uszkodzony moduł wi-fi sam tak miałem też mi świeciła się dioda a był uszkodzony główny moduł w module wi-fi chyba będzie potrzebna wymiana modułu ale wymiana tego modułu to zależy ale w granicach (50-150) zależy od modelu laptopa a jak nie to sprubuj od nowa wgrać sterowniki lub ściągnij najnowsze a jak to nie pomaga to trzeba niestety wgrać od nowa system. :)
  • #7 11669991
    bodzio09
    Ocena: 13
    Przywracanie systemu nie pomogło. Przy uruchomieniu w trybie awaryjnym jest ten sam problem. Sterowniki mam wgrane najnowsze. Chyba rzeczywiście wygląda na to, ze moduł wi-fi jest uszkodzony i będę musiał oddać komputer do serwisu.
  • #8 11670088
    CHACA
    Ocena: 457
    Umiesz instalować system operacyjny?
  • #9 11670131
    bodzio09
    Ocena: 13
    Umiem. Twoim zdaniem przeinstalowanie systemu w czymś pomoże?
  • #10 11670190
    CHACA
    Ocena: 457
    Za nim oddasz sprzet do serwisu upewnij się, wypróbuj wszystkie możliwości.
  • #11 11670239
    szczawik1212
    Ocena: 14
    tak dokładnie zgadzam się z CHACA po co masz płacić jak akurat to może pomoże.Może kiedy instalowałeś jakieś programy lub gry wywaliło z systemu
    Lub spróbuj zresetować bios
  • #12 11670364
    bodzio09
    Ocena: 13
    Obecnie mam zainstalowany oprócz windows 7 także windows XP i tam również wi-fi nie działa. Spróbuję przeinstalować system. Czy pisząc o zresetowaniu BIOSu masz na myśli przywrócenie ustawień domyślnych BIOSa?
  • #13 11670397
    szczawik1212
    Ocena: 14
    tak dokładnie :)
  • #14 14813462
    mdoti
    Ocena: 7
    Miałam te same objawy w ho compaq6270s - po awarii prądu laptop przestał skanować i wyświetlać sieci a przycisk z kontrolką od sieci był na off - porada kolegi odnośnie bios default zadziałała ;) pozdrawiam
Użytkownik laptopa Toshiba z systemem Windows 7 zgłasza problem z brakiem wykrywania sieci Wi-Fi, mimo że funkcja sieciowa jest włączona. Po uruchomieniu diagnostyki system informuje, że funkcja Wi-Fi jest wyłączona. Użytkownik sprawdził przełącznik Wi-Fi oraz menedżera urządzeń, gdzie karta sieciowa jest aktywna, a sterowniki są zainstalowane. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, takie jak uruchomienie w trybie awaryjnym, przywracanie systemu, resetowanie BIOS-u oraz sprawdzenie uszkodzenia modułu Wi-Fi. Użytkownik potwierdza, że przywracanie systemu i tryb awaryjny nie przyniosły rezultatów, co sugeruje, że problem może leżeć w uszkodzeniu sprzętowym.
