Modernizacja komputera do gier - płyta, procesor, RAM za 1000zł
Xeno0193 19 Gru 2012 21:09 1485 10
  • #1 11674384
    Xeno0193
    Witam, komputera używam do grania. Do wydania mam 1000zł wliczając dochód ze sprzedaży procesora, ramu i płyty głównej.
    Aktualna specyfikacja:
    Procesor: Intel Core 2 Duo E8500
    Płyta główna: ASUS P5Q-PRO
    RAM: Kingston 4x1GB DDR2 400Mhz
    Grafika: Radeon HD 4870
    Dysk: Samsung HD753LJ
    DVD: PIONEER DVR-216
    Zasilacz: Chieftec CFT-560-A12S
    Chciałbym wymienić płytę główną, procesor i pamięć ram.
    Co polecacie?
  • #2 11674443
    albi444
    Będziesz podkręcał?
  • #3 11674452
    Dacomos
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Nowe - używane ?
    Jak chcesz zmieniać platformę to i grafika do wymiany :-(
  • #4 11674468
    zieloczek100
    Ocena: 51
    Czyli Mamy Dysk Twardy, napęd, zasilacz, obudowę.
    Sprzedaj jeszcze grafikę (ok 200zł).
    MSI B75MA-E33 200zł
    4Gb ram DDR3 70zł
    G860 250zł
    Brutus 410 135zł (nie wiem czy masz obudowę)
    Albo dołożyć 100zł to HD7850 albo kupić HD7770, ale domyślam się, ze masz obudowę więc nic nie będziesz musiał dokładać.
  • #5 11674472
    Xeno0193
    Nie planuję podkręcać.
    Części kupię nowe. Dlaczego konieczna jest wymiana grafiki?
    Obudowę mam :)
  • #6 11674478
    zieloczek100
    Ocena: 51
    Bo to stara karta (nadal dość wydajna) ale HD7850 jest dużooo wydajniejsza.
    Sprzedaż grafikę będziesz miał ok 1200zł więc:
    MSI B75MA-E33 200zł
    4Gb ram DDR3 70zł
    G860 250zł
    HD7850 najtańszą
    Masz obudowę?
  • #7 11674539
    Xeno0193
    Ok, dzięki. :)
    Tak, mam obudowę.
  • #9 11675290
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1075
    Problem jest taki że to całkiem niezły procesor i przydało by się go wymienić na i3 lub Phenom II X4 by miało to sens. W innym wypadku lepiej zastosować OC ~3,8 GHz i kupić kartę typu HD6850\5850\7770\ lub podobną.
  • #10 11675763
    zieloczek100
    Ocena: 51
    Procesor nie jest zły, ale G860 będzie lepszy + HJD7850 i to lata ;)
  • #11 11676075
    Dra98
    Ocena: 1075
    Po OC ~3,8GHz są porównywalne a nawet G860 min przegrywa, dlatego proponowałem by tylko wymienić kartę lub kupić lepszy CPU niż G860.
✨ Użytkownik planuje modernizację komputera do gier z budżetem 1000zł, w tym ze sprzedaży obecnych komponentów. Aktualna specyfikacja obejmuje procesor Intel Core 2 Duo E8500, płytę główną ASUS P5Q-PRO oraz 4GB RAM DDR2. Użytkownik nie planuje podkręcania i zamierza kupić nowe części. Uczestnicy dyskusji sugerują wymianę płyty głównej na MSI B75MA-E33, procesora na Intel G860 oraz pamięci RAM na 4GB DDR3. Wskazują również na konieczność wymiany karty graficznej, proponując modele HD7850 lub HD7770, aby poprawić wydajność w grach.
