VW Crafter - utrata mocy zapalanie się świec żarowych
Mako987 08 Sty 2013 22:23 53727 15
  • #1 11762520
    Mako987
    Ocena: 9
    Witam. Crafter jak wchodzi na wyższe obroty to zapalają się świece żarowe i traci moc. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika problem znika, ale za jakiś czas znowu powraca ten sam problem. Na pierwszym i szóstym biegu strasznie przerywa. Auto było już u 3 mechaników. Miało wymieniane chyba wszystko, z tego co pamiętam to turbine, wtryski, przepływomierz, czujniki. FAP też był sprawdzany i niby jest ok. Na komputerze wyskakuję czujnik podciśnienia ale to również nic nie daję. Może ktoś miał podobny problem i pomoże?
  • #2 11762601
    marcin94a
    Ocena: 34
    być może któryś przewód podciśnieniowy się przetarł, sprawdź to na początku
  • #3 11763610
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Numer błędu podaj.
  • #4 11763617
    andrend
    Ocena: 605
    Fap był sprawdzany? Czy możesz podać zapełnienie jego?. Problem z pewnością jest w nim jest niedrożny.
  • #5 11764910
    Mako987
    Ocena: 9
    Wszystkie przewody były sprawdzane i nic nie jest przetarte. Jeżeli chodzi o FAP to powiedzieli mi, że jest 12% zanieczyszczony i to na pewno nie o to chodzi. Numer błędu podam wieczorem, bo pojadę do tego mechanika i jeszcze raz podepnie pod komputer. Normalnie mam już dość... ręce opadają, żeby trzech mechaników nie dało rady? I do tego cały czas kasa w błoto...
  • #6 11765488
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Wystarczy jeden byle kumaty.
    Następnym mechanikom nie płać za robotę tylko za efekty roboty.
  • #7 11765593
    Mako987
    Ocena: 9
    Tu się z Tobą zgodzę. Może znasz takiego kumatego co się mu płaci za wykonanie roboty, a nie za wymianę połowy silnika?
  • #8 11765657
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Zapraszam do siebie.
  • #9 11765808
    Mako987
    Ocena: 9
    Trochę mam daleko do Częstochowy, ale jeżeli nic innego nie wymyśle to chyba nie będę miał innego wyjścia...
  • #10 11767188
  • #11 11770211
    Mako987
    Ocena: 9
    Po wymianie, regeneracji turbiny auto nie wpada już w tryb awaryjny (miganie świec żarowych), ale jeszcze trochę muli jest niby lepiej ale nie do końca...
  • #12 11808954
    andrend
    Ocena: 605
    Zapchany dpf.
  • #13 11885915
    Jarek79kk
    Ocena: 60
    Witam, mam rowniez problem z crafterem, przepraszam ze podpinam sie pod ten post ale nie bede zakladal nowego gdyz tematow o braku mocy w tym aucie jest masa, ja rowniez borykalem sie z problemem zapchanych filtrow itp... ale to juz za mna teraz mam zupelnie nowy problem ktorego opisu jeszcze nie spotkalem na zadnym forum, a mianowicie craftery traca moc kiedy na dworze pada snieg lub deszcz, czyli ogolnie wnioskuje ze wtedy kiedy jest wilgotno...
    oba maja usuniete filtry - wszystko jezdzilo ok, przez kupe kilometrow
    wymienione turbiny po kilka razy
    sprawny egr
    nowa wakum pompe
    wszystkie parametry komuterowo sa poprawne
    klopot zaczyna sie przy opadach
    wymieniony filtr powietrza (stary suchy) przegladniete wszelkie przewody (wszystko cale i szczelne)
    jedyne co zauwazylem to ze chyba jest nieszczelna chlodnica intercoolera bo jest dosc mokra - ale to chyba nie przyczyna skoro auto jedzie kiedy jest wzglednie cieplo i sucho a kiedy pada snieg nie
    jedno auto ma niecale 800 tys a drugie 970, moze to juz ich koniec :-)
    2007 i 2008 rok oba 2,5 tdi 136km
  • #14 12695444
    zebek888
    Ocena: 5
    witam .
    piszesz ze zapala sie swieca zarowa i traci moc
    to jest tylko recyrkulator spalin ktory sie zacina EGR, kup nowy w servisie !
    ja mam ten sam problem juz 3 wsadzilem . a teraz turbina do naprawy jeszcze mi zostala .
    pozdr zbyszek
  • #15 12695908
    Jarek79kk
    Ocena: 60
    to byla przeplywka
    czesto kiedy mialem blad egr'u to po wymianie na nowy w serwisie blad nadal byl a wymiana czegos innego powodowala ze wszelkie inne bledy znikaly
  • #16 13639989
    BartekGawel
    Ocena: 51
    Witam, czy udało się rozwiązać problem u autora wątku??? mam podobny problem, błąd po załączeniu się spiralki P0299. Z góry dziękuję za podpowiedź chociaż minęło juz trochę czasu.
✨ Użytkownik VW Crafter zgłasza problem z utratą mocy oraz zapalaniem się świec żarowych przy wyższych obrotach silnika. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika problem ustępuje, ale powraca. Auto było diagnozowane przez trzech mechaników, którzy wymienili m.in. turbinę, wtryski, przepływomierz oraz sprawdzili FAP, który ma 12% zanieczyszczenia. Pojawia się sugestia, że problem może leżeć w przewodach podciśnieniowych, czujniku ciśnienia paliwa lub EGR. Użytkownik zauważa, że po regeneracji turbiny auto nie wpada już w tryb awaryjny, ale nadal odczuwa spadek mocy. Inny użytkownik wspomina o problemach z mocą w warunkach wilgotnych, co może sugerować nieszczelność w układzie chłodzenia intercoolera.
