Posiadam Dell Venue pro 16G chciałbym wgrać polskie menu wsystkie linki jakie znalazłem są nieaktualne, jest w nim system windows phone 7.5 w wersji 8773, czy jest możliwość zmiany menu i w jaki sposób proszę o pomoc ?
Proszę nie umieszczać odpowiedzi jeśli samemu się nie wie na czym rzecz prosze uważnie czytać jaką wersje mam oprogramowania i czy to co komus polecamy jest skuteczne post powyższy pokazuje bezsensowność wklejania pierwszej napotkanej odpowiedzi. Na danej stronie nie ma działającego oprogramowania bądź sposobu do zmiany na polskie menu przy tym sofcie jaki napisałem w pierwszym poście wiecej przemyślunku mój post to nie amatorka prosze uważnie czytać.
W rachubę może wchodzić downgrade aczkolwiek pod ten tel nie moge znaleść odpowiedniej wersji rom.
Trzeba zrobić downgrade do 7740 a następnie aktualizować stopniowo przez zune do Tango
"W rachubę może wchodzić downgrade aczkolwiek pod ten tel nie moge znaleść odpowiedniej wersji rom". Rzeczowa odpowiedz panowie aczkolwiek napisane było przezemie wcześniej skąd wziaść linki do romów odpowiednich, jakiś opisik jak skonczyc z odblokowanym 8773 i pl menu oto jest pytanie, przetrzaskałem stron i wiekszosc albo syf albo nie działają linki. Co do downgrade rozumiem że przy wersji 7740 ChevronWP7 bedzie działał. Czekam na waszą pomoc
Skąd wiąść rom do downgradu ? Downgrade za pomocą zune nie diała ponieważ chce wgrać soft który już mam próbowałem wielokrotnie uważam że procedura jest prawidłowo wykonywana. Czytałem że producent planował wydanie tego telefonu z systemem android czy jest taka alternatywa możliwa ?
Problem rozwiązałem samodzielnie żałuje że tacy zarozumialcy tu są ja poswieciłem na to wszystko 3 dni po pracy i na wiele wiecej wiele godzin do późna:), operacja jest prosta dla tej wersji oprogramowania Dell Venue pro, czyli Windows Phone 7.5 7.10.8773.98 z tego co rozumiem z internetu Tango, do operacji sa potrzebne dwa programy WP7 Update Cab Sender oraz pliki języka. Wszystkie pliki jakie użyłem są udostepnione pod tym linkiem http://chomikuj.pl/procesor82/Dell+Venue+Pro (calość jest spakowana program i pliki języka jakich użyłem). Opis poniżej z tym że operacje robiłem na windows 7 nie chciało zaskoczyc za pierwszym razem wiec otwożyłem folder zawarty w tej paczce "if needed install this tool" i zainstalowałm paczke pod swoj 64 bitowy system sprawa domyślna wiec można se poradzić a oto i instrukcja :
Wypakować co pobraliście z linku (całośc wykonałem tylko do 2a kroku potem ustawiłem język zastosowałem ustawienia tel sie uruchamia ponownie i wszystko jest si)
Z paczki która wypakowaliśmy uruchamiamy plik o nazwie: WP7 Update Cab Sender.bat (klikamy go dwukrotnie tak jak inne pliki nie musi mieć praw administratora) po czym pojawi się okno konsoli CMD
2. Skoro telefon podłączony i pliki są na swoich miejscach to teraz na kompie naciskamy:
2a. Przycisk “S” dla wgrania języka z plików *.cab bez robienia przez system backupu.
3b. Przycisk “B” dla wgrania języka z plików *.cab co będzie poprzedzone backup-em. Dalej obserwujemy co się dzieje. Telefon powinien się zrestartowac i uruchomić w trybie bootowania, po czym wgrać paczkę z językiem i znowu się zrestrartować. Nie musimy się niczego obawiać bo jeżeli coś będzie nie tak to w naszym oknie konsoli CMD, czerwoną czcionką wyświetli się komunikat o błędzie i poprosi o wciśnięcie dowolnego przycisku – wciskamy, po czym program wróci do pozycji wyjściowej. Taki stan rzeczy oznacza, że nie udało nam się wgrać języka polskiego. Możemy spróbować ponownie, a jeżeli komunikat się znów pojawi, oznacza to, że nie damy rady wgrać do naszego telefonu języka PL, a telefon będzie w takim stanie w jakim był przed operacją – czyli nic nie tracimy. Jeżeli natomiast będzie się wgrywało to czekamy do końca.
4. Jeżeli poszło ok, telefon wyświetli nam komunikat o sukcesie, a język polski powinien być już w telefonie. Teraz wchodzimy w telefonie w: settings>regional+language i tutaj w pierwszym polu tapiemy, powinna się rozwinąć lista i wśród języków będzie polski. Tapiemy go i u góry widzimy podkreślony tekst (w języku, w którym był dotychczas telefon rzecz jasna) o potrzebie zresetowania urządzenia – tapiemy to, telefon się zrestartuje i wstanie już z językiem PLK.
Tylko że dla fachowców jest to tak oczywiste jak to że po wtorku jest środa. A to że nie dostawałeś odpowiedzi świadczy o tym że ktoś szanuje swoją wiedzę i pracę. Spędziłeś 3 dni nad czymś co jest do zrobienia w 30 minut. Gratuluje samozaparcia.
Temat uważam za wyczerpany.
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
Użytkownik posiadający Dell Venue Pro 16G z systemem Windows Phone 7.5 (wersja 8773) poszukiwał sposobu na wgranie polskiego menu. W odpowiedziach zasugerowano wykonanie downgrade'u do wersji 7740, a następnie aktualizację do Tango za pomocą programu Zune. Użytkownik napotkał trudności w znalezieniu odpowiednich plików ROM oraz w przeprowadzeniu downgrade'u. Ostatecznie, po trzech dniach poszukiwań, znalazł rozwiązanie, które polegało na użyciu programów WP7 Update Cab Sender oraz odpowiednich plików językowych, które udostępnił na zewnętrznej stronie. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
