Jak dodać obrazek w tle stopki w poczcie Onet? HTML się usuwa
grunz 13 Sty 2013 21:52 15075 7
  • #1 11785348
    grunz
    Ocena: 82
    Chciałbym na poczcie onet utworzyć stopkę/podpis tak ,żeby w tle maila był jakiś obrazek.
    Szukałem różnych kodów w html ale jak wrzucam kod i aktualizuję to kod się usuwa.
    tak wygląda mój kod:
    <div>http://zapodaj.net/3da103ffc44ac.jpg.html</div>
    <div>XXX</div>
    <div>Piotr Kołodziejczak</div>
    <div>tel. 555.555.555</div>
  • #2 11796410
    Richter
    Ocena: 165
    Kod html ma swoje odpowiednie komendy i tak do wstawiania obrazka jest kod:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Pomijając fakt, że w linku który wkleiłeś w 1 poście adres strony obrazka nie otwiera się.
  • #3 11797466
    grunz
    Ocena: 82
    Obrazek otwiera się. Wygląda : Jak dodać obrazek w tle stopki w poczcie Onet? HTML się usuwa
    Czyli kod powinien wyglądać tak ? :
    <img src="http://zapodaj.net/3da103ffc44ac.jpg.html" alt="wystąpił błąd" />
    <div>XXX</div>
    Czy przed <img i na końcu tej linii nie powinno być <div ?
  • #4 11800169
    Richter
    Ocena: 165
    Wstaw sam obrazek i sprawdź czy się wyświetla. Potem można myśleć dalej co można zrobić więcej.
  • #5 11803563
    grunz
    Ocena: 82
    Wstawiłem sam obrazek jak kolega kazał i się nie wyświetla.
    Zamieszczony link do obrazka jest ok .
  • #6 11804061
    Richter
    Ocena: 165
    Z tego co przeczytałem w pomocy onet.pl odnośnie podpisu w poczcie nie użyjesz obrazka. Możesz jedynie zdefiniować podpis tekstowy.
  • #7 11810466
    Xamil
    Ocena: 5
    W kliencie pocztowym możesz to obsłużyć, np. w Outlooku. Tylko musisz skonfigurować swoje konto z Onetu.
  • #8 11854609
    grunz
    Ocena: 82
    OK.
    W takim razie już wszystko (prawie) wiem.
    Temat zamykam
✨ Użytkownik chciał dodać obrazek w tle stopki w poczcie Onet, jednak napotkał problem, ponieważ wprowadzony kod HTML był automatycznie usuwany. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali użycie tagu <img> do wstawienia obrazka, jednak okazało się, że Onet nie pozwala na dodawanie obrazków w podpisach, a jedynie na definiowanie podpisu tekstowego. Zasugerowano również, że można to zrealizować w kliencie pocztowym, takim jak Outlook, po skonfigurowaniu konta z Onetu.
