Jak zminimalizować błędy CRC w NAND na MMnet1002 z Linuxem?
Kalvis 16 Sty 2013 14:35 4209 22
  • #1 11796784
    Kalvis
    Ocena: 2
    Na wyżej wymienionej płytce mam stale powracający problem z pamięcią NAND. Na początku używałem OpenWrt i wszystko (At91boot..., UBoot, Jajo oraz system plików) miałem na NAND Flash. Przy takiej konfiguracji problez z błędem CRC pojawiał się średnio raz w miesiącu (na drugiej płytce mmnet raz na kilka miesięcy). Później przeszedłem na BuildRoot'a i system plików przerzuciłem na kartę pamięci. Wyglądało na to, że problem się rozwiązał ale po ponad półrocznej bez awaryjnej pracy błąd się pojawił (raz). Niby przy tej konfiguracji NAND flash jest tylko odczytywany przy starcie i dalej nie powinien być ruszany ale jednak coś się z nim stało.
    Pytanie moje brzmi: jak zrobić na tej płytce system bez awaryjny taki jakie są na przykład na ruterach. Czy ten problem wynika tylko z NAND'a. W Propoxie sugerowali żeby go zamienić na DataFlash i będzie OK ale na tych modułach DataFlasha nie mam wlutowanego. Może powinienem jeszcze jądro przerzucić na kartę? Zanim zacznę coś więcej grzebać chciałbym zrozumieć problem. Potrzebuje system, który nie wymaga ingerencji specjalisty gdy się zepsuje.
    Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
  • #2 11819594
    ollson
    Gdzie przechowywane są zmienne środowiskowe u-boot'a? Jeżeli nie na Nand, to można całkowicie tą pamięć wyeliminować, jądro przerzucić na kartę, a u-boot'a przekompilować tak, żeby w ogóle Nand'a nie dotykał
  • #3 11820660
    Kalvis
    Ocena: 2
    Sam UBoot jak i zmienne są na pamięci NAND. Czyli rozumiem, że UBota kompilujemy żeby nie miał zmiennych zewnętrznych tylko wkomilowane tak? Ale on nadal musi być na NAND'zie?
  • #4 11820716
    ollson
    Mozna albo ustawić w kodzie interesujące nas zmienne i przekompilować program (równocześnie ustawiając odpowiedni #define, ze zmienne nie są przechowywane nigdzie - w razie czego mogę sprawdzić który to dokładnie) i dodatkowo w kodzie wyłączyć obsługę pamięci Nand. Wtedy U-boot może sobie spokojnie siedzieć na Nandzie i nie będzie się rzucać o te błędne CRC. Jeżeli jednak chciałoby się móc edytować zmienne środowiskowe, to istnieje możliwość ładowania ich z karty SD z pliku, ale to tylko nowsze wersje u-boot'a potrafią.
  • #5 11824118
    Kalvis
    Ocena: 2
    Znalazłem w pliku u-boot-2009.01/include/at91sam9260ek.h sekcje wyglądającą tak:
    #else /* CONFIG_SYS_USE_NANDFLASH */
    /* bootstrap + u-boot + env + linux in nandflash */
    #define CONFIG_ENV_IS_IN_NAND 1
    #define CONFIG_ENV_OFFSET 0x80000
    //#define CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND 0xc0000
    #define CONFIG_ENV_SIZE 0x40000 /* 1 sector = 256 kB */
    #define CONFIG_BOOTCOMMAND "nand read 0x22200000 0x200000 0x200000; bootm"
    #define CONFIG_BOOTARGS "mem=64M " \
    "console=ttyS0,115200 " \
    "ubi.mtd=4 " \
    "root=ubi0:rootfs " \
    "rootfstype=ubifs " \
    "init=/etc/preinit "
    #endif
    Czyli jeśli bym tu na sztywno wpisał domyślne wartości to by już wstępnie wystarczyło nie? Jeszcze się rozejrzę za nowszym u-boot'em z zapisem zmiennych na SD. Jeśli miałbyś jakieś materiały gdzie jest w przystępny sposób napisane jak skonfigurować u-boot'a tak aby jajo było brane z karty SD to byłbym wdzięczny.
  • #6 11824445
    ollson
    Jeżeli korzystasz z 9260ek to nie ma problemu - wszystkie wersje po kolei zawierają do tego konfiguracje, więc śmiało można użyć nowszej. W domu mam materiały wszystkie, to jakoś wieczorem to opiszę. Generalnie sprawdź, czy masz aktualnie w u-boot wkompilowaną obsługę kart sd/mmc (komenda mmc) oraz formatu plików FAT (komenda fat, fatload jakoś tak), bez tego się jądra nie załaduje z karty. Jak nie masz, no to będzie to trochę bardziej skomplikowane, trzeba będzie trochę pogrzebać w kodzie. Jak potrzeba, też mogę to opisać. Na zmienne z pliku też zerknę.
  • #7 11863707
    Kalvis
    Ocena: 2
    Odpaliłem właśnie linux'a na kompie więc znowu mam gdzie kompilować. Sprawdzałem i mój U-Boot z 2009 nie ma obsługi MMC. Ściągnąłem z ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/ wersje u-boot-2013.01 (najnowsza). Spróbuje go skompilować według instrukcji propoxu. W plikach od propoxu jest do wersji 2009 patch zmieniający min. mapowanie pamięci i nie wiem czy mam się tym sugerować czy nie.
  • #8 11872051
    ollson
    Cierpię na kompletny brak czasu, w domu bywam tylko po to żeby się przespać, więc muszę zrewidować swoje stanowisko, że wszystko na raz opiszę:P ale moim zdaniem powinieneś spróbować tak zrobić: skompilować tego nowego u-boot'a ze standardową konfiguracją dla 9260 (bo taki uP jest na mmnet chyba?), uruchomić po staremu i zobaczyć czy działa, ew. wcześniej dokładniej się przyjrzeć tym zmianom z patch'a. Jak się okaże, że działa, no to wtedy doda się obsługę MMC i te zmienne pójdą z karty. Jak się pojawią z tym nowym jednak problemy, to ręczne zmiany w nowym bootloaderze mogą nic nie dać, bo zawsze się coś przeoczy. Wtedy nadal będzie można dodać obsługę MMC w starej wersji, tj 2009, żeby jądro z niej było ładowane, a zmienne środowiskowe, które jak mówiłeś raczej nie będą ulegać zmianom, trzeba będzie wkompilować jako wartości defaultowe i zaznaczyć brak zewnętrznego nośnika na te zmienne w kodzie. W razie problemów napisz konkretnie co by trzeba opisać, to wtedy siądę, bo na pisanie tutorali pełnych nie mam w tej chwili czasu...
  • #9 11881233
    sitec
    Ocena: 5
    Chciałbym się dokleić do tematu. Jestem na etapie wgrywania nowego u-boot'a (2013.01) do modułu mmnet1001. Kompilacja przebiega bezproblemowo. Problem zaczyna się z uruchomieniem - wygląda jak by wogóle nie startował. Tego problemu nie ma ze źródłami do 2011.
    Czy udało Ci sie skompilować i uruchomić nowego u-boot'a na module propoxu ?
  • #10 11886139
    ollson
    Co wyrzuca na konsolę Bootstrap?
  • #11 11887313
    sitec
    Ocena: 5
    Problem rozwiązany. W sumie banalna sprawa. Od 2011 został zmieniony sposób relokacji u-boot'a. Makro określające adres w pamięci RAM definiuje sie teraz w pliku konfiguracji /include/configs/*.h. Musi być podany adres identyczny co w at91bootstrap.
  • #12 11894620
    sitec
    Ocena: 5
    Teraz natknąłem się na kolejny problem.
    Zbudowałem sobie automatycznie toolchaina OpenWRT no i pojawił się problem.
    Po skompilowaniu u-boota okazuje się że warstwa tcp/ip jest w ipv6. Jak to wyłączyć ?
  • #13 11896417
    Kalvis
    Ocena: 2
    A możesz dla mnie sprawdzić czy ten UBoot obsługuje karty MMC? Chodzi o sprawdzenie czy ma komendy do MMC w sobie po kompilacji na tę płytkę. Ja ze swoim będę walczył dopiero jutro ale docelowo zależy mi na odpaleniu kernela z MMC.
  • #14 11897917
    sitec
    Ocena: 5
    Wszystkie dostępne komendy (uboot skompilowany dla pamięci NAND)
    ?       - alias for 'help'
    base    - print or set address offset
    boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
    bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
    bootm   - boot application image from memory
    bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
    cmp     - memory compare
    coninfo - print console devices and information
    cp      - memory copy
    crc32   - checksum calculation
    dhcp    - boot image via network using DHCP/TFTP protocol
    echo    - echo args to console
    editenv - edit environment variable
    env     - environment handling commands
    erase   - erase FLASH memory
    fatinfo - print information about filesystem
    fatload - load binary file from a dos filesystem
    fatls   - list files in a directory (default /)
    flinfo  - print FLASH memory information
    go      - start application at address 'addr'
    help    - print command description/usage
    imxtract- extract a part of a multi-image
    itest   - return true/false on integer compare
    loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
    loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
    loop    - infinite loop on address range
    md      - memory display
    mm      - memory modify (auto-incrementing address)
    mtest   - simple RAM read/write test
    mw      - memory write (fill)
    nand    - NAND sub-system
    nboot   - boot from NAND device
    nfs     - boot image via network using NFS protocol
    nm      - memory modify (constant address)
    ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
    printenv- print environment variables
    protect - enable or disable FLASH write protection
    reset   - Perform RESET of the CPU
    run     - run commands in an environment variable
    saveenv - save environment variables to persistent storage
    setenv  - set environment variables
    sleep   - delay execution for some time
    tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
    usb     - USB sub-system
    usbboot - boot from USB device
    version - print monitor, compiler and linker version
  • #15 11899657
    ollson
    Z tego co zauważyłem, u-boot'y z konfiguracją dla atmeli nie maja defaultowo obsługi mmc, chyba że są przygotowane pod konkretną płytkę
  • #16 11899770
    Kalvis
    Ocena: 2
    Ale widzę, że może wystartować obraz z USB. To też może być jakaś opcja.
    EDIT:
    Mam problem z kompilacją:
    /bin/sh: line 1: 15796 Segmentation fault      arm-linux-ld -pie -T u-boot.lds -Bstatic $UNDEF_LST arch/arm/cpu/arm926ejs/start.o --start-group api/libapi.o arch/arm/cpu/arm926ejs/at91/libat91.o arch/arm/cpu/arm926ejs/libarm926ejs.o arch/arm/lib/libarm.o common/libcommon.o disk/libdisk.o drivers/bios_emulator/libatibiosemu.o drivers/block/libblock.o drivers/dfu/libdfu.o drivers/dma/libdma.o drivers/fpga/libfpga.o drivers/gpio/libgpio.o drivers/hwmon/libhwmon.o drivers/i2c/libi2c.o drivers/input/libinput.o drivers/misc/libmisc.o drivers/mmc/libmmc.o drivers/mtd/libmtd.o drivers/mtd/nand/libnand.o drivers/mtd/onenand/libonenand.o drivers/mtd/spi/libspi_flash.o drivers/mtd/ubi/libubi.o drivers/net/libnet.o drivers/net/phy/libphy.o drivers/pci/libpci.o drivers/pcmcia/libpcmcia.o drivers/power/battery/libbattery.o drivers/power/fuel_gauge/libfuel_gauge.o drivers/power/libpower.o drivers/power/pmic/libpmic.o drivers/rtc/librtc.o drivers/serial/libserial.o drivers/sound/libsound.o drivers/spi/libspi.o drivers/twserial/libtws.o drivers/usb/eth/libusb_eth.o drivers/usb/gadget/libusb_gadget.o drivers/usb/host/libusb_host.o drivers/usb/musb-new/libusb_musb-new.o drivers/usb/musb/libusb_musb.o drivers/usb/phy/libusb_phy.o drivers/usb/ulpi/libusb_ulpi.o drivers/video/libvideo.o drivers/watchdog/libwatchdog.o fs/cbfs/libcbfs.o fs/cramfs/libcramfs.o fs/ext4/libext4fs.o fs/fat/libfat.o fs/fdos/libfdos.o fs/jffs2/libjffs2.o fs/libfs.o fs/reiserfs/libreiserfs.o fs/ubifs/libubifs.o fs/yaffs2/libyaffs2.o fs/zfs/libzfs.o lib/libfdt/libfdt.o lib/libgeneric.o lib/lzma/liblzma.o lib/lzo/liblzo.o lib/zlib/libz.o net/libnet.o post/libpost.o test/libtest.o board/atmel/at91sam9260ek/libat91sam9260ek.o --end-group /home/mpostek/PROJEKTY/Linux_Embedded/BUILDROOT/vmario/vmario/mmnet1002-buildroot-vmario/U-Boot/U-Boot_SDBOOT/u-boot-2013.01/arch/arm/lib/eabi_compat.o -L /home/mpostek/PROJEKTY/Linux_Embedded/OpenWrt/OpenWrt-SDK-at91-for-Linux-i686/staging_dir/toolchain-arm_gcc4.1.2/bin/../lib/gcc/arm-linux-uclibc/4.1.2 -lgcc -Map u-boot.map -o u-boot
    make: *** [u-boot] Error 139
    Na internecie piszą, że jest to spowodowane zbyt starym toolchain-em. Ja mam Buildroot-a z 2010r i tam jest gcc 4.4.3. Może mi polecić jakiegoś toolchaina nowszego pod tę platformę.
  • #17 11900665
    sitec
    Ocena: 5
    Twój kompilator używa starszego formatu ABI. Musisz zbudować sobie kompilator w formacie EABI.
    Pamiętaj żeby wyłączyć obsługę ipv6 bo będziesz miał ten sam problem co ja.(do tej pory nie udało mi się wyłączyć ipv6 z toolchaina zbudowanego z OpenWRT)
  • #18 11901023
    Kalvis
    Ocena: 2
    Nie bardzo rozumiem. Polecenie arm-linux-gcc jest linkowane na arm-linux-uclibcgnueabi-gcc. Ale jeszcze zobaczę z nowszym buildrootem. Jak rozumiem używasz OpenWRT. A jaką wersję? I czy w celu kompilacji U-boota musiałeś coś modyfikować?
  • #19 11901370
    sitec
    Ocena: 5
    W takim razie masz starszą wersje binutils i się nie chce skompilować.
    Ja chce postawić nową wersje OpenWRT (attitude_adjustment) która obsługuje bez żadnego kombinowanie At91SAM9260.
    Problem pojawia się z warstwą TCP/IP w skompilowanym uboocie - jest w ipv6 no i w efekcie gryzie się z siecią.
  • #20 11932831
    sitec
    Ocena: 5
    Kalvis czy udało Ci się skompilować najnowszego U-Boota ?
  • #21 11934774
    Kalvis
    Ocena: 2
    Niestety nie. Próbowałem na nowym Buildroot-cie ale nie mogę go skompilować bo coś nie gra z uClibc. Narazie dałem sobie spokój z tym bo i tak nic nie zyskuje na nowszej wersji. Skompilowałem starą wersję dostarczoną od Propoxu zmieniając domyślne ustawienia bootcmd tak aby nawet po błędzie CRC ładował system z karty. Ale jeśli mi podasz na jakich źródłach od OpenWRT jedziesz to mogę spróbować kompilacji.
  • #22 11950572
    sitec
    Ocena: 5
    Źródła z których korzystam to attitude_adjustment
    Jak byś miał problemy z kompilacją tu masz opis
    Link
  • #23 12862450
    Kalvis
    Ocena: 2
    Witam po dłuższej przerwie. Problem z kompilacją u-boot'a rozwiązałem kompilując go ze źródeł openwrt otrzymanych z propoxu. Wygląda na to, że dzięki brakowi zmiennych na NANDzie problem wysypywania się systemu opisany w pierwszym poście się rozwiązał. Nadal kernel jest na NAND więc nie on był powodem.
    Zgodnie z sugestią moderatorów TEMAT ZAMYKAM.
✨ Użytkownik zgłasza problem z błędami CRC w pamięci NAND na płytce mmnet1002 podczas używania systemów OpenWrt i BuildRoot. Po przeniesieniu systemu plików na kartę pamięci, błędy występowały rzadziej, ale nadal się pojawiały. Dyskutanci sugerują, aby skompilować U-Boot tak, aby nie korzystał z pamięci NAND, co może zminimalizować problemy. Proponowane rozwiązania obejmują wprowadzenie zmiennych środowiskowych bezpośrednio w kodzie U-Boota oraz dodanie obsługi kart SD/MMC. Użytkownik rozwiązał problem z kompilacją U-Boota, korzystając z źródeł OpenWRT, co pomogło wyeliminować błędy systemu.
