[Kupię] Potencjometr obrotowy 150k z wyłącznikem (montowany w otworze w PCB)
paputek 21 Sty 2013 08:28 2973 8
  • #1 11818843
    paputek
    Dzień Dobry !
    Poszukuję potencjometru obrotowego 150kOhm z wyłącznikiem do miniaturowego odbiornika radiowego, potencjometr jest montowany w otworze wykonanym w PCB, wyprowadzenia potencjometru są lutowane do PCB a wyprowadzenia wyłącznika są dodatkowo nitowane.
    Szczegóły widac na zdjęciach
    [Kupię] Potencjometr obrotowy 150k z wyłącznikem (montowany w otworze w PCB) [Kupię] Potencjometr obrotowy 150k z wyłącznikem (montowany w otworze w PCB)[Kupię] Potencjometr obrotowy 150k z wyłącznikem (montowany w otworze w PCB)
    Jestem zainteresowany nawet elementem używanym, pochodzącym z demontażu itp.
    Tomek
  • #2 11824411
    piotrku
    Ocena: 56
    Gdzieś miałem kilka takich, poszukam i dam znać.
  • #3 11825319
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Na pewno 150kΩ?
    Mam 4,7/6,8/10kΩ, i większe, takie same wyglądem (były ich 2 rozmiary, jakie Ty masz?).
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #4 11859753
    paputek
    Ten potencjometr ma 16 mm średnicy ( dodałem wymiar na jednym ze zdjęć )
    Jeżeli chodzi o wartość rezystancji to na pewno jest 150 kOhm ale zakładam, że 100 kOhm też by spasowało
    Tomek
  • #5 12081093
    paputek
    _PREDATOR_ napisał:
    Na pewno 150kΩ?
    Na pewno 150kΩ, wiem - wartość nie jest typowa :cry:
    Potencjometr ma 16 mm średnicy, w tej chwili szukam już jakiejkolwiek wartości ( np. 10kΩ ) w nadziei, że da się "przerobić" trochę układ regulacji głoścności w tym radyjku ..
    Tomek
  • #6 12092745
    11111olo
    Ocena: 797
    Ostatnio kupowałem nowy taki potencjometr tyle że 50k. Zapewne nie ma znaczenia czy będzie 50k czy 150k.
  • #7 12093348
    paputek
    Zgadzam się - 50kΩ czy 150kΩ nie ma znaczenia, damy radę :D
    Możesz się podzielić informacją gdzie kupiłeś ?
    Tomek
  • #8 12093890
    11111olo
    Ocena: 797
    Jasne.
    Link
    "Mniejszy" ma 12mm średnicy a "większy" 15mm średnicy.
    Tu mała uwaga. Jeśli to ma być potencjometr do regulacji głośności to bierz typu A (to jest logarytmiczny wbrew wszelkim uwagom - wiem bo taki kupiłem i go sprawdzałem pod tym kątem).
    Najlepiej jak się zdecydujesz zadzwoń do sprzedawcy i poproś o wysyłkę jak najtańszą - mnie to wyniosło 10 zł + 5 zł potencjometr.
  • #9 12094102
    paputek
    Wielkie dzięki za pomoc !
    A z charakterystyką to prawda - wymieniałem już kiedyś potencjometry do regulacji głośności, wkładałem "chińczyki", które były oznaczone jako "A"
    Tomek
Użytkownik poszukuje potencjometru obrotowego o wartości 150kΩ z wyłącznikiem, przeznaczonego do miniaturowego odbiornika radiowego, montowanego w otworze PCB. W dyskusji pojawiają się różne wartości potencjometrów, w tym 50kΩ, które mogą być alternatywą. Użytkownik podkreśla, że średnica potencjometru wynosi 16 mm i jest otwarty na używane elementy. Wskazano również, że dla regulacji głośności najlepiej sprawdzają się potencjometry typu A (logarytmiczne). Uczestnicy dyskusji dzielą się informacjami o dostępnych modelach oraz sugerują, aby skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania najtańszej opcji wysyłki.
