Gry i programy same się minimalizują (Windows 7, HD 7950, x64)
firma2202 24 Sty 2013 13:39 6261 17
  • #1 11834291
    firma2202
    Ocena: 2
    Witam, mam pewien problem po wlozeniu nowej karty grafiki
    System: win7 ultimate x64
    Problem: Notorycznie wyrzuca do pulpitu.
    - z gier [irytujące]
    - z programów [jakichkolwiek]
    - nawet podczas pisania, co chwilę słyszę dźwięk który pojawia się jak chcemy pisać a nie zaznaczyliśmy pola w którym chcemy to robić. Więc tutaj też jest wyrzucanie.
    Proszę o pomoc, nie znam się na tym kompletnie, wirusow nie moze byc bo sformatowalem kompa ze zlosci ale nic to nie dalo dalej to samo.Zasilacz to oczxstream 500 w wiec powinnien wystarczyc do i3 i hd 7950
  • #2 11834397
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 235
    Żaden klawisz klawiatury nie jest zblokowany? Sprawdź odłączając klawiaturę.
  • #3 11834437
    firma2202
    Ocena: 2
    co masz na mysli ze zablokowany?
  • #4 11834448
    forevwers
    Ocena: 31
    To że klawisz mógł sie mechanicznie przykleić i dawać cały czas sygnał. Odłącz klawiaturę i zobacz czy objawy się będą nadal pojawiały
  • #5 11834451
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10419
    Daj w zalaczniku oba logi z OTL.
  • #6 11834463
    iagre
    Ocena: 275
    Wejdź do ustawień ATI w panelu sterowania i w zakładce hotkeys usuń wszelkie zaznaczenia i potwierdź zmiany przyciskiem "OK".
  • #7 11834566
    firma2202
    Ocena: 2
    Przy odpiętej klawiaturze to samo. Co do ATI Hotkeys - niestety nie mogę tego nigdzie znaleźć. Zrobiłem skan OTL, daję logi.
    • OTL.Txt (83.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 11834586
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10419
    Ciągle to samo... Winny jest program od TP-Linka.
    Zakończ proces:
    PRC - [2012-03-07 10:52:58 | 000,841,728 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\TP-LINK\TP-LINK Wireless Configuration Utility\TWCU.exe
    Następnie usuń go z Autostartu, zapewne jest dodany na innym koncie, bo na tym go nie widać. Możesz go usunąć przy pomocy autoruns (znajdziesz na Google).
  • #9 11834611
    firma2202
    Ocena: 2
    tylko ze ja nie mam innego konta ;)
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10419
    Usun te dwa pliki:
    [2013-01-23 20:04:01 | 000,002,303 | ---- | M] () -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\TP-LINK Wireless Configuration Utility.lnk
    [2013-01-23 20:04:01 | 000,002,271 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\TP-LINK Wireless Configuration Utility.lnk
    Wtedy nie bedzie startowal automatycznie.
  • #11 11834640
    firma2202
    Ocena: 2
    masakra jestes wielki usunilem wpis wszedlem w gre nic nie wywala ani nic podlacze jeszcze raz wszytko i przetestuje dam znac czy jest ok a juz mnie kobieta chciala zabic ze tyle kasy na karte i nie dziala
    zrobilem jak powiedziales wszystko w jak najlepszym porzadku bardzo Ci dziekuje pomogl leci dla Ciebie temat mozna zamknac
  • #12 12986268
    maciejek997
    Koledzy mam również ten sam problem z tymi logami, minimalizuje mi się wszystko tak jak u kolegi "firma2202" i nie mogę sobie z tym poradzić.. ;/ Tutaj mam oba logi z OTL
    http ://wklej.to/0Yl9L
    http ://wklej.to/K6q
  • #13 12986293
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10419
    Przeciez masz podane co zrobic. Przeczytaj ze zrozumieniem i wykonaj.
    Przy okazji wykonaj skrypt w OTL:
    :OTL
    IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://search.dosearches.com/web/?utm_source=...M9ZXXXX5QM3KM9Z&ts=1384079354&type=default&q={searchTerms}
    IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.dosearches.com/web/?utm_source=...M9ZXXXX5QM3KM9Z&ts=1384079354&type=default&q={searchTerms}
    IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
    IE - HKLM\..\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}: "URL" = http://search.dosearches.com/web/?utm_source=...M9ZXXXX5QM3KM9Z&ts=1384079354&type=default&q={searchTerms}
  • #14 12986344
    steganos
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Wczoraj miałem ten sam problem i też przez tp - linka także wszyscy co mają tp - linki wyłączyć aplikację z auto startu i łączyć się przez sam system:)
  • #15 12986407
    maciejek997
    steganos wytłumacz mi to troszkę lepiej jak mam wyłączyć Tp-Linka z auto startu??
    "Kolobos" zgadza się jest opisane wszystko powyżej, tylko że ja nie wiem które te Logi mam u siebie wyłączyć tym bardziej nie orientuję się jak je mam usunąć z OTL
  • #16 12986511
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10419
    Masz usunac plik: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\TP-LINK Wireless Configuration Utility.lnk
  • #17 12986583
    steganos
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    A jak nie potrafisz jak kolega piszę to zainstaluj sobie CCleaner i tam usuń w zakładce auto start.
  • #18 12986700
    mati211p
    Ocena: 1129
    Lub poprzez msconfig.
✨ Użytkownik zgłosił problem z systemem Windows 7, który notorycznie minimalizuje gry i programy po zainstalowaniu nowej karty graficznej HD 7950. Problemy występują również podczas pisania, co sugeruje, że może być to związane z zablokowanym klawiszem klawiatury lub konfliktem z oprogramowaniem. Po odłączeniu klawiatury objawy nadal występowały. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie ustawień ATI, usunięcie aplikacji TP-Link z autostartu oraz wykonanie skanowania OTL. Ostatecznie, usunięcie plików związanych z TP-Link rozwiązało problem, co potwierdził autor wątku.
