Ardo sed 1010 ładowana od przodu, nie reaguje start.
takemeaway10 24 Sty 2013 15:32 2298 10
  • #1 11834824
    takemeaway10
    Mam problem z pralka ARDO sed 1010, dodam że nie posiadam instrukcji obsługi do niej a ta ktora jest na forum nie wystarczy. Chodzi o fakt że w pralce nie reaguje przycisk startu, co za tym idzie nie moge uruchomic prania. Wszystkie inne przyciski działają jak należy. Pytanie brzmi czy mozna ja w jakikolwiek sposob zresetowac, pytan nr 2 jak wyzerowac czas opoznionego startu, pyt nr 3 w czym moze tkwic problem? Dodam że zlewałem z niej wode zaworem ktory znajduje sie pod bebnem
  • #2 11835697
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Do sprawdzenia przełącznik klawiaturowy-start.
  • #3 11839438
    takemeaway10
    Z obserwacji wynika że jednak start działa w sensie takim że ustawiam program daje start ale program sie nie zalacza... w czym problem?
  • #4 11839434
    takemeaway10
  • #6 11849698
    takemeaway10
    Sprawdzilem, blokada sie nie zalacza po wcisnieciu startu drzwiczki mozna dalej otworzyc.
  • #7 11849802
    1234
    Ocena: 354
    może drzwiczki się nie domykają, u mnie w bosch-u tak było i nie startowała.
  • #8 11849823
    takemeaway10
    Czyli co nalezy wymienic blokade na nowa? Jesli tak prosze o podpowiedz jak to zrobic gdyz nigdy jeszcze tego nie robilem
  • #9 11849875
    1234
    Ocena: 354
    Spróbuj docisnąć drzwiczki ręką zamknij i dociskaj włącz start, jak wystartuje to może tylko regulacja.
  • #11 11851885
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Trzeba najpierw sprawdzić, czy napięcie dochodzi do blokady drzwi.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką ARDO sed 1010, w której przycisk startu nie reaguje, co uniemożliwia uruchomienie prania. Inne przyciski działają poprawnie. Użytkownik pyta o możliwość resetu pralki oraz o to, jak wyzerować czas opóźnionego startu. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie blokady drzwi, ponieważ jej brak aktywacji może być przyczyną problemu. Użytkownicy radzą, aby upewnić się, że drzwiczki są dobrze zamknięte oraz sprawdzić, czy napięcie dochodzi do blokady. Wskazówki obejmują również możliwość wymiany blokady drzwi, jeśli jest uszkodzona.
