Lenovo IBM R60 15' - matryca, taśma czy inwerter ?
Wilkond 25 Sty 2013 23:01 3114 10
  • #1 11841871
    Wilkond
    Witam wszystkich,
    Mam problem z ustaleniem usterki. W laptopie na ekranie pojawiły się pionowe paski od samej góry do dołu. Najpierw pojawiła się jedno po jakimś czasie następna i jeszcze 2 po kilku dniach. Nie przeszkadzało mi to w niczym więc olałem temat. Po około miesiącu lub dwóch przy włączonym komputerze pojawił się coś gorszego, a dokładniej od lewej strony przez szerokość 5cm przez całą długość ekranu znikł obraz. Tak jakby go ucięło lub te 5cm się wyłączyło. Obraz stał się także taki wyblakły i bez kontrastu kolorów. No i nie wiem czego to wina. Czy to matryca, taśma czy inwerter, który sam nie wiem za co odpowiada. Taśma nie jest droga ale czy może spowodować takie coś jak na zdjęciu? Zamykałem i otwierałem klapę powoli i szybko i nie zauważyłem aby obraz znikał czy paski migały. Proszę o pomoc.
    LAptop
    Monitor zewnętrzny
  • #2 11843163
    kwantor
    Ocena: 1227
    Wydaje się że matryca, ponaciskaj ją trochę, przegnij po przekątnej, jeśli coś się zacznie zmieniać, to masz odpowiedź.
  • #3 11843183
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Matryca do wymiany.
  • #4 11846134
    Wilkond
    Naginałem matrycę po przekątnej i naciskałem palcami ale nie było żadnych zmian. Ciekawe są te kolory na matrycy, tak jakby w miejscu gdzie ma być czarny kolor tj. cień lub ciemne miejsce jest czerwony kolor. W innym temacie była podobna sytuacja z kolorami i w tamtym przypadku usterką był inwerter. Ale to nie oznacza że ten przypadek jest taki sam i mam pewne wątpliwości. Czyli taśma jest w porządku i należy ją wykluczyć z podejrzeń?
  • #5 11846179
    kwantor
    Ocena: 1227
    Ten trik z kolorami, jest czymś normalnym po naciśnieciu matrycy.
  • #6 11846202
    Wilkond
    Tak wiem ale ja mówię o kolorach bez naciskania matrycy. Na dołączonych zdjęciach wyraźnie widać różnicę. Na zewnętrznym są wyraźne nasycone i żywe kolory natomiast na ekranie laptopa wyblakłe i brak czarnego koloru.
  • #7 11846236
    kwantor
    Ocena: 1227
    Będzie podobnie , bo nie łączą pewne linie adresowe w matrycy.
  • #8 11846271
    Wilkond
    Rozumiem. Powinienem o czymś pamiętać przy wymianie matrycy oprócz odłączenia zasilania ? :)
    Jeszcze jedno. Mam aktualnie matrycę SXGA tylko że na allegro jest XGA i ma inną rozdzielczość. Czy to ma jakieś znaczenie jeśli kupię XGA ?
  • #9 11847241
    kwantor
    Ocena: 1227
    http://prolap.pl/ zapytaj w tej firmie, jest to bardzo solidna firma i sprzedaje tanio używane matryce.
    Gdybyś mieszkał w pobliżu, warto wymienić u nich na miejscu np. 150 zł - godzina czekania i pewność, że chodzi :D
  • #10 11848117
    Wilkond
    Dzięki za polecenie. Napisałem do nich ile kosztowałoby to u nich razem z wysyłką i czy można wymienić matrycę na tą z mniejszą rozdzielczością.
  • #11 11893380
    Wilkond
    Odpowiednią matrycę znalazłem na allegro i po wymianie problem znikł. Matryca z mniejszą rozdzielczością także podejdzie.
Użytkownik zgłosił problem z laptopem Lenovo IBM R60, w którym na ekranie pojawiły się pionowe paski oraz zanik obrazu na szerokości 5 cm. Po analizie objawów, użytkownik podejrzewał matrycę, taśmę lub inwerter jako źródło usterki. Odpowiedzi sugerowały, że problem najprawdopodobniej dotyczy matrycy, a nie taśmy. Użytkownik przeprowadził testy, naciskając matrycę, ale nie zauważył zmian. W końcu zdecydował się na wymianę matrycy, co rozwiązało problem. Użytkownik zapytał również o różnice w rozdzielczości między matrycami SXGA a XGA, co potwierdzono jako możliwe do zrealizowania.
