Elektrolux EW815F pompa odpływowa - jak się do niej dostać ?
mati2222 03 Lut 2013 22:52 1854 3
  • #1 11885182
    mati2222
    Witam, w pralce (Elektrolux EW 815F) mojej znajomej padła pompa odpływowa. Pompę już zakupiłem, ale może wiecie jak się do niej w miarę bezboleśnie dostać. Obudowa pralki jest dzielona na pół i nie ma zdejmowanego panelu przedniego.
    Za wszelkie sugestie, rady i pomysły z góry dziękuję.
  • #2 11885291
    Rokita1993
    Ocena: 27
    Spróbuj albo z tylu jeśli ci się uda obok silnika albo od dołu, wtedy przechyl pralkę do tyłu i o coś oprzyj (nie wiem gdzie tam jest programator). Wtedy powinieneś mieć bezpośredni dostęp do pompy.
    Pozdrawiam :)
  • #3 11885819
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Ocena: 1222
    nie wprowadzaj w błąd innych użytkowników jak sam nie wiesz :(
    i nie ma innej możliwości :( musisz "rozdziewiczyć" obudowę, poodpinać węże, a później od podstawy pralki odkręcić mocowanie obudowy filtra i pompa na wierzchu ;)
  • #4 11916941
    mati2222
    Dzięki za wszystkie cenne rady. Nie było tak źle jak przypuszczałem (zajęło mi to 20 min.) , ale nie odkręcałem od podstawy pralki obudowy filtra tylko ją od spodu lekko podważyłem. Efekt był taki, że pompa prawie sama się wysunęła.
    Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
