Siema.
Za jakiś czas planuje kupić sobie nową obudowę, budżetu nie mam jasno określonego, ale będzie to coś ok 170 zł, może trochę więcej. Chciałbym żeby miała dobrą wentylację i żeby się w niej nie kurzyło. Myślałem nad Enermax Ostrog i Zalman Z9, ale raczej ze wskazaniem na tą drugą. Oczywiście jestem otwarty na inne propozycje.
Enermax ma bardzo cienkie blachy, Zalman jest OK - http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/zalman-z9-test.html - jednak ma też wady np minusem jest brak filtrów przeciwkurzowych [są w kilku miejscach jednak kurz będzie zasysany tam gdzie ich brakuje] gdyby je dokupić to można poszukać innej droższej.
No wiem ma taką dużą siatkę z boku A Ostrog nie ma w zestawie wentylatora z przodu więc też lipa. A jaką inną nawet może być trochę droższa byście polecali?
Jako, że mam podobny dylemat, pozwolę sobie, podpiąć się pod ten temat.
Komputer do użytku domowego (internet, filmy, office). Płyta główna ATX, procesor Intel Pentium G 2020 Ivy bridge, w przyszłości - może i3. Grafika zintegrowana, 1 SSD, 1 lub 2 HDD, DVD RW.
Chciałbym poznać opinię na temat takich obudów:
Corsair Carbide 200R Thermaltake Commander GS-III Czy wystarczy tańszy wariant: Cooler Master elite 335U - podobno brak otworów na topie sprzyja ciszy i obudowa łapie mniej kurzu? Za to - z tego co mi się udało ustalić - filtr na dole tej obudowy, to tylko kawałek gąbki. :/
Czy może coś innego w cenie do 200zł ?
Czy przy takiej konfiguracji, położenie zasilacza (na dole obudowy) - ma znaczenie?
Czy lepsza będzie obudowa, ze wzdłużnym, czy z poprzecznym montażem dysków?
Gancus, Ja tam się nie znam za bardzo, ale jeżeli ktoś bardziej doświadczony miałby Ci pomóc, to warto żebyś podał skład i zastosowanie Twojego zestawu.
__
* opinie - nie: opinię
Gancus, W doborze obudowy liczą się takie rzeczy jak rozmiar płyty głównej, temperatury osiągane przez procesor i kartę graficzną, jeśli nie jest zintegrowana z płytą.
Ważne jest też, przez ile czasu procesor i karta będą poddawane obciążeniu podczas typowej sesji, i w jaki sposób: czy będą to zastosowania rozrywkowe typu gry, czy obróbka wideo, czy inny rodzaj pracy. Oraz jej styl - ile godzin dziennie komputer pozostaję włączony, jak często wtdedy przechodzi od zadań obciążających procesor, do stanu spoczynku.
CPU: i5 750 2,66GHz
GPU: Gigabyte HD7850 1GB
MOBO: Gigabyte ga-p55m-ud2
PSU: FSP-500 (chyba 60APN)
Ram: 12 GB DDR3
Szkoda, że nie napisałeś tego na początku, bo nie każdy jest na tyle dociekliwy, żeby to sprawdzić. Chyba, że chodzi Ci o inny zestaw - wtedy też wypadałoby to zrobić.
Dla mnie Regnum M40 jest za wysoka, choć wygląda na przemyślaną konstrukcję. Na forach widziałem opinie, że regulator obrotów wentylatorów ma tendencję do awarii, ale też (jedną), że firma SilentiumPC, bez szemrania wymienia ten regulator na nowy w ramach gwarancji.
Wydaje mi się, że mnie aż tak kombinowana obudowa nie potrzebna, aczkolwiek seria Brutus tej samej firmy, nie bardzo mi odpowiada, ze względu na parę uchybień, wynikających z chęci obniżenia kosztów produkcji, takich jak wycięcie otworów dolotowych powietrza nie bezpośrednio pod zasilaczem, odwrócone złącza USB 3.0 w Brutus 430. Chodzą też opinie o nienajlepszym spasowaniu blach i nieprzystawaniu wymiarów wycięcia tylnego panelu portów względem płyty głównej - co jest podobno do zniwelowania przez podkładki pod samą płytą, czy - taka sobie jakość filtrów.
Głównie kompa używam do gier.
Skoro płyta ATX by się stykała z nagrywarką to jak niby nie miała by tego robić płyta micro ATX? Są przecież takiej samej szerokości, różnią się tylko długością.
Są płyty o węższym wymiarze - te dwuslotowe, jeśli chodzi o gniazda pamięci RAM. Obecnie posiadam taką na socket 478 (18,3 cm - wymiar poziomy, pion 30,5 cm).
I według producenta (Asrock) - jest to ATX.
http://www.asrock.com/mb/SIS/P4S55FX2/
No, mnie też , bo planuję przesiadkę na MSI ZH77 G-43, a przymierzałem się do tego /tej(?) Sharkoon(a) i teraz wiem, że nic z tego nie będzie.
Dlatego zwracam Twoją uwagę na to, że warto starannie przedstawić swój problem.
Dobra komunikacja to podstawa.
Skoro midi tower ma problem z ATX to nie należy zwracać na nią uwagę, nigdy więcej nie chce no-name, jednego już mam i powiem ci że żeby wymontować płytę główną trzeba się sporo nagimnastykować. Teraz chce porządną budę.
A - widzisz... Teraz do mnie dotarło - warto jeszcze rozważyć, gdzie obudowa stoi. Czy stoi "wolno" np. na podłodze, czy jest to wnęka biurka jak u mnie obustronnie z przelotem, że tak to opiszę. Dodatkowo w miejscu, gdzie zimą blisko rura grzejnika CO, a wczesną wiosną i na jesieni - powietrze w tym miejscu zalega i tchnie wilgocią. Nic nie mogę z tym zrobić. Dlatego też, zależy mi żeby 'buda', miała wentylację /zapewniała przepływ gdybym go potrzebował.
Zwłaszcza, że z obecną mam takie doświadczenia, że z procesorem Celeron 320 (rdzeń prescot), na boxowym chłodzeniu, komputer wył przeokropnie, a dołożenie wentylatorów (2x8 cm) zwiększało tylko hałas (słyszalny z sąsiedniego pomieszczenia przy zamkniętych drzwiach ). Wymiana na Pentium 4 Northwood + zasilacz z oddolnym wyciągiem powietrza + lepsze chłodzenie Arctic cooling, które już wcześniej na Celeronie chodziło na maksymalnych obrotach + pasta Zalman STG2 - dopiero to pomogło obniżyć temperaturę i zmniejszyć hałas, choć dalej nie ma rewelacji. Zresztą ten sprzęt już się kończy - fizycznie i moralnie.
Co do dziur na boku obudowy - miałem taką w pracy. To co było w środku - a mogłem tylko podziwiać, bo ruszyć sprzętu nie było mi wolno - to nawet... nauka radziecka w tajnych laboratoriach nie wyhodowała.
Te dziury są jednak do zaakceptowania, pod warunkiem dbania o stan wewnątrz obudowy. Można je przecież próbować zaślepić, a w razie upałów - mogą się nawet przydać, choć to też zależy od konfiguracj: np. u mnie ściągnięcie boku obudowy obniżało temperaturę.
brysiu28, No nie wiem...
Te wady, które wymieniłem, plus brak filtra na przedzie i nienajcichsze (podobno) wetntylatory. Tylny - wydmuchujący powietrze, przez otwory nie odwzorowujące struktury plastra miodu (- łatwość produkcji), co może wskazywać na nieco utrudniony przepływ powietrza i szum - niepełne wykorzystanie możliwości wentylatora i konieczność programowego zejścia z obrotami. Przedni też podobno nie najcichszy i zdaje się bez filtra, który po założeniu też blokuje przepływ i zwiększa szum. A zasilacz nie będzie się dusił przy tak rzadko (- w sumie), wyciętych na dnie obudowy?
Gorsze w mojej ocenie możliwości ułożenia kabli niż w Cooler Master Elite, choć podobno grubsze blachy.
Brutus odpada, jest jakby to nazwać zbyt "badziewna", znaczy zależy mi na tym by kupić jak najtaniej ale dobry sprzęt. Jak już coś od Silentium PC to tylko Gladius m40.
Mam wrażenie że niektórzy to gdyby dostali za darmo cooler mastera HAF X to będą narzekać. A gladius nie jest hi-endową obudową za 600 zł, więc logiczne że jakieś wady będzie posiadał.
tak to jest już, że czasem oczekujemy dużo, ale absolutnie nikt nie chce dołożyć trochę pieniędzy. Chociaż muszę przyznać, że jak się troszkę poszpera to można kupić naprawdę dobry sprzęt wcale nie wydając mnóstwa pieniędzy, mnie zaciekawiła ta http://www.i-box.pl/obudowy/266-net-716.html co myślicie?
Użytkownik poszukuje obudowy PC w budżecie około 170 zł, z naciskiem na dobrą wentylację i filtry przeciwkurzowe. Rozważa modele Enermax Ostrog i Zalman Z9, jednak Zalman ma wady, takie jak brak filtrów. Inni uczestnicy dyskusji sugerują alternatywy, takie jak Corsair Carbide 200R, Thermaltake Commander GS-III oraz Cooler Master Elite 335U, zwracając uwagę na różne aspekty wentylacji i hałasu. Pojawiają się również propozycje Silentium PC Gladius M40 oraz Brutus 410, z różnymi opiniami na temat ich jakości i funkcjonalności. Użytkownicy podkreślają znaczenie odpowiedniego doboru obudowy do specyfikacji sprzętu oraz warunków użytkowania. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
