Czy kondensator 1µ0K 400V zastąpi 155J 400V?
dd0338 05 Lut 2013 18:25 4989 6
  • #1 11892701
    dd0338
    Mam niesprawny kondensator z oznaczeniem 155J 400V i chcę go zmienić. Problem w tym, że biegam od sklepu do sklepu i nigdzie takiego kondensatora nie mają. Tylko w jednym ze sklepów dostałem kondensator 1µ0K 400V, który ma być zamiennikiem dla podanego wyżej. Czy to jest dobry zamiennik?
  • #2 11892729
    BILGO
    Ocena: 725
    dd0338 napisał:
    155J 400V
    1.5uF 5% / 400V
    dd0338 napisał:
    1µ0K 400V,
    1uF 10% / 400V
    Jak myślisz czy to jest to samo ??
    Zależy w jakim układzie to pracuje i jaką funkcje spełnia ten kondensator...
  • #3 11892765
    dd0338
    Pracuje w odstraszaczu na myszy - założyłem ten zamiennik tam i urządzenie działa - diody migają. Podłączony jest do 230V wg ścieżki.
  • #4 11892778
    BILGO
    Ocena: 725
    Więc pewnie ma za zadanie filtrować zasilanie tegoż odstraszacza... teoretycznie mniejsza pojemność = gorsza filtracja, ale w tym przypadku niezauważalna...
  • #5 11892933
    Błażej
    Ocena: 3627
    Pewnie nie filtrowanie zasilania, a część zasilacza beztransformatorowego.
  • #6 11892949
    Zygaqra
    Ocena: 496
    Takimi kondensatorami raczej nie filtruje się zasilania. Ani chybi kondensator pracuje w zasilaczu beztransformatorowym tego urządzenia. Mniejsza pojemność jego(kondensatora) może dać efekt zmniejszenia wydajności zasilacza i nieco zmniejszyć moc urządzenia. Można dodać równolegle te brakujące 0,5uF jeżeli układ gorzej pracuje.
  • #7 11892983
    dd0338
    Tak, to na pewno jest układ bez transformatora :) Czy pracuje gorzej? Nie wiem - pracę widać tylko po miganiu i jasności diod - i wg tej oceny nie widać różnicy.
Użytkownik poszukiwał zamiennika dla kondensatora 155J 400V i znalazł kondensator 1µ0K 400V. Po podłączeniu nowego kondensatora w odstraszaczu na myszy, urządzenie działa, a diody migają. Dyskutanci zauważają, że mniejsza pojemność kondensatora może wpłynąć na wydajność zasilacza, ale w tym przypadku nie zauważono różnicy w działaniu. Sugerują, że kondensator może pełnić rolę w zasilaczu beztransformatorowym, a w razie potrzeby można dodać równolegle brakujące 0,5µF.
