Chrysler Voyager '96 - po uruchomieniu silnika wycieraczki wariują
lkw5 06 Lut 2013 16:44 3036 0
  • #1 11896841
    lkw5
    mam problem z samochodem Chrysler Voyager 2.5 diesel 96r., a mianowicie po uruchomieniu silnika wycieraczki zaczynają wariować tzn:
    - na pozycji 0 nie da ich się wyłączyć
    - czasówka raz działa a raz nie.
    Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że na zapłonie( czyli + ten sam co po odpaleniu silnika wszystko chodzi idealnie)
    Manetka jest sprawdzona z innego, jest ok.
    Body komputer (BCM) wymieniony na drugi, ponieważ na poprzednim były cyrki z całą elektryką (z wycieraczkami między innymi)
    przekaźniki okej.
    Zrobiłem test a mianowicie włączyłem na zapłon bo na nim jest wszystko w porządku, odpaliłem drugi samochód tak aby alternator nabił napięcie ponad 14V i podłączyłem kablami rozruchowymi pod Voyagera, no i to samo czyli wycieraczki wariują. Morał taki, że po podaniu ponad 12V (czyli po odpaleniu motoru) wycieraczki wariują. Teraz pytanie czemu jak wszystko łącznie z kablami jest sprawdzone? Proszę o jakieś podpowiedź z Waszej strony i z góry dziękuję.
    Pozdrawiam lkw5.
