Siemens Simatic S7-200 CPU 214 - Błąd krytyczny. Brak komunikacji
Klucha93 09 Lut 2013 11:24 3603 5
  • #1 11909147
    Klucha93
    Ocena: 3
    Witam! Posiadam sterownik Siemens s7-200 CPU 214. Mam z nim taki problem, że po włączeniu występuje błąd krytyczny ( zaświecają się diody od SF i STOP). Sprawdziłem obwody wejściowe i wyjściowe. Wymieniłem jeden tranzystor na wyjściu i dwie diody na wyjściu. Padłym także 3 diody Zener 5W 36V.
    Po tej naprawie włączam sterownik i dalej błąd krytyczny. Podłączam kabel USB/PPI do komputera i sterownika i cały czas świeci dioda RX na programatorze. Powinna ona migać tylko podczas wysyłania danych z PLC do komputera. Wygląda na to jakby na tym pinie było jakieś zwarcie do GND bądź VCC. Ale na płytce jest pełno układów scalonych i nie wiadomo za co się brać. Ktoś miał podobny problem?
  • #2 11926766
    pawel_konin
    Ocena: 19
    Obejrzałeś dobrze kondensatory zwykle padają kondensatory, pod warunkiem że CPU jeszcze żyje niekiedy da się taki odratować przylutowując cały zestaw na samej płytce CPU.Zapewne komunikacji nie ma z procesorem po kablu ??
  • #3 11929600
    Klucha93
    Ocena: 3
    Na wstępie dzięki bardzo za zainterowanie tematem. Sprawdziłem teraz kondensatory przy układach scalony i rzeczywiście jest na nich zwarcie. Muszę dokładnie sprawdzić te obwody. Objawy są takie, że cały czas pokazuje błąd krytyczny. Po podłączeniu klabla USB/PPI cały czas świeci na nim czerwona dioda RX. A możesz kolego powiedzieć jakie jeszcze mogą być przyczny błędów krytycznych? Problem z komunikacją, obwody wejścia i wyjścia? Jeszcze nie wiem co jest z procesorem głównym. A co do komunikacji to jest jakiś oddzielny scalak do tego czy odrazu idzie do głównego CPU? Bo jest tutaj pare scalaczków...
  • #4 11929757
    pawel_konin
    Ocena: 19
    Uszkodzenie głównego CPU, brak poprawnego auto testu peryferii. Przylutuj nowe kondensatory spróbuj się połączyć.
  • #5 11929826
    Klucha93
    Ocena: 3
    Ale o których kondensatorach mówisz? Bo tam jest pełno 100nf i dwa elektrolity 47uF na płytce z cpu. Właśnie na jednym elektrolicie i wszystkich 100nf między gnd a vcc jest 51 ohm. Czy to nie za mało?
  • #6 11929866
    pawel_konin
    Ocena: 19
    Generalnie dla kondensatora stała wartość oporu to uszkodzony kondensator spróbuj wylutować i sprawdzić omomierzem jak będzie się zachowywał na stole generalnie powinien opór prędzej czy później dążyć do nieskończoności, jak ma na stałe ileś Ω nawet po zmianie biegunów to out.
