Okablowanie Internetu - Okablowanie domu kablem enthernet
timon005d 12 Lut 2013 11:57 16524 16
  • #1 11923345
    timon005d
    Ocena: 2
    Witam mam taki schemat pokoi jak na rysunku i chciałem zrobić taką sieć jak na rysunku. Czy jest to możliwe czy trzeba inaczej. Chciałem zrobić jedno gniazdko zbiorcze gdzie wchodziłby sygnał telefoniczny i byłoby podłączenie do 4 komputerów kablem ethernet. Doradźcie coś i zaproponujcie jakieś niedrogie gniazda internetowe (najbardziej interesuje mnie to zbiorcze czy jest takie.
  • #2 11923371
    szyba20
    Ocena: 39
    Witam internet masz przez jakiego operatora ?ADSL DSL czy co to jest ?
    Po za tym gniazdko zbiorcze chyba chodziło ci o router ?
    Pewnie ze da się przeciągnąć Ethernet przez pokoje.
  • #3 11923434
    timon005d
    Ocena: 2
    internet mmam z netii i router ma byc własnie osobno od niazda zbiorczego i od tego gniazda kable tak jak na rysunku. Chodzi mi o to ze kable będa wpuszczone w siane i zeby ich nie ruszac to chce je zakonczyc gniazdkami i dalej od gniazdek kable do routera i pozostalych sprzętów. i wlasnie chce tak zrobic ze gniazdo główne i od niego kable do routera i do gniazdek w pokojach.
  • #4 11923449
    indiana26
    Ocena: 5
    a wi-fi Ci nie podejdzie? Teraz routery są bardzo mocne i mają duży zasięg a oszczędzi Ci to wiercenia dziur i przeciągania metrów kabla. Jeszcze możesz dokupić adaptery do sieci elektrycznej choć z tym to bym się wachał przy polskich skokach napiećia do +- 50V na sieci ^^
  • #5 11923476
    timon005d
    Ocena: 2
    no wlasnie pokoje są remontowane i chcialem kable. mam dwie stacjonarki tak wiec wifi nie chce.
  • #6 11923493
    net-sol
    Ocena: 13
    układasz skrętkę UTP kat. 5e lub wyżej. W miejscu gdzie schodzą się wszystkie przewody montujesz patchpanel zarabiając gniazda 8p8c (rj45) i następnie przewód od dostawcy internetu wpinasz do portu WAN routera a gniazda patchpanelu spinasz patchcordami z portami LAN routera.
  • #7 11923533
    timon005d
    Ocena: 2
    potrzebuje pachpanel na 4 wejscia rj45 i 1 rj11 i nie ma takiego to jak mam to rozwiązać? bo nie chce takich co maja 24 wejscia i więcej. i jak to zamontować, w sciane zagipsować?
  • #8 11923548
    net-sol
    Ocena: 13
    Są patchpanele w obudowie typu box. lepiej patchpanel 8 portów gdyby kiedyś zaszła potrzeba. rj45 możne być użyty do rj11 zarabiając tylko środkowe 2 pary.
  • #9 11923550
    mar_cik
    Specjalista elektryk
    Ocena: 156
    Wpisz w google: gniazda RJ45 poczwórne
  • #10 11923570
    timon005d
    Ocena: 2
    ale chce w jednym zeby było poczwórne i 1 wejscie rj11 telefoniczne.
  • #11 11923790
    mar_cik
    Ocena: 156
    Dwie puszki.
    Obok siebie gniazdo poczwórne RJ45 i podwójne. W podwójnym wymieniamy jeden moduł na RJ11.
    Obok siebie dwa gniazda potrójne RJ45. Wymieniamy jeden moduł na RJ11.
    itd. itp.
    serwisor
    Poziom 29  
    Ocena: 164
    Czyli potrzebujesz 5 gniazd, a czy zarobisz je jako RJ45 czy jako RJ11 nie robi różnicy,
    Niestety do tego celu musisz wybrać 8-portowy panel.
    Co to takiej ilości i wymagań jakie stawiasz, najprościej było by wyprowadzić kabelki do jakiejś szafy, i tam bez zbędnych kosztów wpiąć je w router.
    Tak czy siak, albo kupujesz pojedyncze moduły gniazd i połączysz je sobie w czymś, co będzie przypominać szafę krosowniczą, albo kupujesz moduł na 8 gniazd.
    No chyba że przekonasz kogoś, albo sam kupisz jakiś stary router i wylutujesz z niego te 4 LAN + 1 ADSL-owe gniazda.
    Dodatkowo jeśli kiedyś zdecydujesz się na neostradę z telefonem i Livebox-em to zabraknie ci jednego połączenia RJ11 - całego kabla.
    Ciekawi mnie tylko koszt tego rozwiązania, bo 2 już dobre karty Wifi do stacjonarki wyjdą taniej niż cała ta infrastruktura IT którą sobie zaplanowałeś.
    P.S. Kabel ETHERNET a nie enthernet.
    na obrazku masz rauter - ale w dalszych wypowiedziach piszesz już poprawnie router.
  • #13 11925631
    kSmuk
    Ocena: 100
    Jak już układasz skrętke, to myśl przyszłościowo i ułóż Cat.7, wychodzi nieco drożej, ale już skrętka gigabitowa.
  • #14 11925656
    net-sol
    Ocena: 13
    Kat. 5e jest już gigabitowa.
  • #15 11926146
    Darom
    Ocena: 588
    i zawsze była. Zresztą przy odległościach "domowych" to 1000BASE-T chodzi bez problemu nawet na dawnej kat.5. Oczywiście przyszłościowo warto położyć skrętkę kat.6 bo nie jest dużo droższa. Kat.7 do domu to jakaś fanaberia, świadczyć może o jakiś ułomnościach psychicznych i chęcią ich rekompensaty w innych dziedzinach. Podobnie jest z niektorymi audiofilami ze srebrzonymi kablami.
  • #16 11927272
    timon005d
    Ocena: 2
    Mam jeszcze pytanie jakie gniazdka założyć w pokojach bo stwierdziłem, że nie będę robił żadnego patch panelu tylko odrazu do routera podłącze kable.
    Chodziło by mi, czy gniazdka maja być ekranowe czy nie, bo są różne i czy jest różnica między gniazdkami na kat.6 a kat. 5e?
  • #17 11927367
    net-sol
    Ocena: 13
    Ekranowane stosuje się wtedy gdy stosuje się przewód ekranowany FTP lub STP. Co do gniazdek to różnica nie zauważalna w takich zastosowaniach, kat 5e od 6 różni częstotliwością: 5e- do 100MHz a 6 do 250 MHz. Przepływność i tak będzie ograniczona routerem i jego portami często nawet jeśli są to porty 1 Gb/s to osiągnięcie maksimum jest mało realne.
W dyskusji poruszono temat okablowania domu kablem Ethernet, w kontekście stworzenia sieci komputerowej z gniazdkiem zbiorczym. Użytkownik planuje podłączyć cztery komputery do gniazdka, które ma być połączone z routerem. Uczestnicy rozmowy sugerują użycie skrętki UTP kat. 5e lub wyższej oraz montaż patchpanelu, który umożliwi zarobienie gniazd RJ45. Wskazano również na możliwość zastosowania gniazd poczwórnych RJ45 oraz RJ11, a także na różnice między gniazdami ekranowanymi a nieekranowanymi. Podkreślono, że dla przyszłościowego rozwiązania warto rozważyć kable kat. 6 lub 7, mimo że kat. 5e wystarcza w domowych zastosowaniach. Użytkownik zrezygnował z patchpanelu na rzecz bezpośredniego podłączenia do routera.
