Renault Clio I - Uruchomienie zimnego silnika z LPG 1.2
dev20 21 Lut 2013 20:06 2439 1
  • #1 11967542
    dev20
    Ocena: 7
    Witam, chciałbym się was poradzić co może być powodem, że gdy na zewnątrz jest temperatura poniżej 0 to samochód ma coś takiego, że kręcę nim przez chwilkę, po czym uruchamia się silnik na Benzynie, i zaraz gaśnie. Tak samo jest gdy uruchamiam na LPG, tylko że wtedy uruchamiam silnik znacznie szybciej. Kręcę zaledwie 3 sekundy i silnik pracuje, lecz przy wciśnięciu gazu, silnik gaśnie.Potem już nie zapala ani na benzynie ani na gazie...
    Gdy temperatura jest powyżej 0 to na gazie silnik uruchamia się szybko i nie gaśnie, lecz na benzynie ciągle jest ten sam problem.
    Proszę o pomoc, bo dojeżdżam codziennie rano do pracy i ciągle muszę go pchać i dopiero z przymusu na jedzie...
    Wiem że silnik na gazie nie pojedzie jak zimny bo parownik nie bd pracował odpowiednio... Ale na benzynie powinien pracować płynnie. Kompresje ma na każdym cylindrze. Świece są jak nowe, kable również.
  • #2 11969318
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    Cóż tu radzić? Trzeba najpierw wiedzieć/sprawdzić jak funkcjonuje instalacja gazowa. Pewno masz przypadek, że pracują obie instalacje równocześnie i nadmiar paliw zadusi silnik.
