Philips DVD Player DVP5990 - film AVI 720p - format nie jest obsługiwany
Chłopak 22 Lut 2013 15:22 4077 9
  • #1 11970929
    Chłopak
    Witam!
    Chciałem obejrzeć film HD na Philips DVD Player DVP5990. Zgrałem film 720p w formacie .avi na płytkę DVD. Puściłem film w odtwarzaczu i pisze, że format nie jest obsługiwany. Chciałem dowiedzieć się, czy nie można tego jakoś ominąć, np. zmieniając format. Mam małą wiedzę w takich dziedzinach, więc proszę o pomoc.
  • #3 11971163
    Chłopak
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    O to chodzi ?
  • #4 11971188
    p9p
    Ocena: 14
    Chłopak napisał:
    O to chodzi ?
    Tak
    8-)
    Format filmu nie jest obsługiwany bo wideo ma BVOP-2
  • #5 11971852
    Chłopak
    A da rade zmienić ten format? Czy to już przesądzone ?
  • #6 11971895
    p9p
    Ocena: 14
    Ponowne kodowanie wideo zmieni ten format, tylko czy inne filmy avi 3 GB z packed bitstream są odtwarzane bez problemu
  • #7 11971957
    Chłopak
    Jeżeli tak, to mógłbym prosić o dokładne szczegóły jak, dokonać tego ponownego kodowania i jakim programem. Powtarzam - jestem zielony w tych sprawach ;p
  • #8 11971989
    p9p
    Ocena: 14
    Najpierw trzeba sprawdzić czy inne filmy avi 3 GB z packed bitstream są odtwarzane bez problemu
  • #9 11972054
    Chłopak
    Tego nie wiem. Ale mimo wszystko dziękuję za informacje.
  • #10 11974664
✨ Użytkownik napotkał problem z odtwarzaniem filmu w formacie AVI 720p na odtwarzaczu DVD Philips DVP5990, który zgłasza, że format nie jest obsługiwany. Po analizie formatu pliku okazało się, że wideo ma profil BVOP-2, co jest niekompatybilne z odtwarzaczem. Użytkownicy sugerują, aby spróbować przekonwertować film do formatu DivX lub MP4 z kodekiem H.264, co powinno rozwiązać problem. Dodatkowo, zaleca się odtwarzanie filmów z pendrive'a, ponieważ odtwarzacze DVD mogą mieć ograniczenia w odtwarzaniu skompresowanych plików z płyt DVD.
